Janek_125p Fiat 125P Pavulon Team :D | 2005-11-14 20:39:19 Iw sprawdziłbym jeszcze kompresje… Nie wiem jakie masz świece ale spróbował bym świec NGK 4 elektrodowych. Po za tym nie wiem jak ten mechanik sprawdzał tą pompę paliwową. Bo może jest gdzieś jakieś przebicie z rana ( kiedy jest wilgotno) i pompa np. nie chodzi wtedy. Lub też tak jak pisałem może niebyć napięcie na świece… Wydaje mi się, że powinieneś np. Odpalić samochód potem umyć silnik wodą. Nom powiedzmy polać go odczekać z 30 minut do godziny i spróbować odpalić. I wtedy szukać gdzie jest problem. Nom chyba, że wstaniesz rano i wtedy zobaczysz czy paliwo jest podawane i czy jest napięcie. Ale najpierw sprawdź kompresję bo może silnik się już kończy |
iw Corsa Bydgoszcz | 2005-11-15 09:36:32 dzięki za podpowiedź, spróbujemy....
Pozdrawiam. |
Broncio Opel Corsa 1.4 Wisła | 2006-01-07 16:10:44 miałem podobny problem ze swoją corsą 1.4 niby wszystko było dobre,niebyło sie doczego doczego doczepić.wymieniłem kable i problem sie skonczył.radze spróbować.pozdrawiam
