SebaE Było Daewoo Espero 1 ... Katowice | 2005-12-24 13:49:23 oryginalny Lovato bardzo dobrze znosi takie traktowania |
lukaszlodz Łódż | 2005-12-24 14:07:57 Oryginalny to znaczy że są jakieś podróby ? jak poznać oryginał i ile to kosztuje . |
is155 IS 200 Dziergowice | 2005-12-24 16:30:31 A do jakiego autka masz włożoną instalację oraz czy jest z elektroniką czy nie, ta instalacja. |
lukaszlodz Łódż | 2005-12-24 21:02:53 Gaznikowa sierra 1.6 żadnej elektroniki. |
SebaE Było Daewoo Espero 1 ... Katowice | 2005-12-25 00:07:24
Podróbami Lovato jets czeski Lovtec raczej słaba żywotnośc membram, jest w przypadku LOvtec'a na allegro oryginalny Lovato jakies 250 zł moim zdaniem cena przyzwoita, nie wiem jaka cene trzeba dac u gaziarzy za ten reduktor |
is155 IS 200 Dziergowice | 2005-12-25 12:31:06 lukaszlodz
Jeśli rozchodzi się o reduktor BRC AT90E to zastanawiam się skąd się wzieła taka zła o nim opinia?? Jest to reduktor prosty i niezawodny w swym działaniu,podobnie zresztą jak reduktor LOVATO. Ponadto zastanowić się trzeba czy to wina reduktora że silnik nie chce bezpośrednio działac na gazie w momencie kiedy jest zimny czy przyczyny nie należy poszukac gdzie indziej choćby np.w układzie zapłonowym. Ponadto należy zrozumieć że reduktor sprawnie działa w momencie kiedy osiągnie odpowiednią temperaturę gdyż najczęściej dla takiego stanu silnika jest regulowany wtedy cały układ zasilania(na zimnym reduktorze mieszanka jest bardzo bogata,przy ciepłym-gorącym reduktorze jest dobrana-wyregulowana stiechometrycznie do potrzeb silnika) Nieodparowany gaz jest szkodliwy i skraca żywotność membran II stopnia parownika(usztywnia je przez co bardzo ogranicza funkcje ich regulacji-w sytuacjach ekstremalnych dochodzi do tego że gaz do silnika idzie w postaci mgły co dla silnika nie jest wskazane) |
