Z magnetofonu na kompa - PILNE !!!!
Właśnie zdechła mi stacjonarna gówniana nagrywarka Phillips ( co za gówno ) a potrzebuję pilnie zgrać materiał ( 46 minut ) z kasety ( magnetofonu ) na płytę cd. Czy jest jakiś program mogący przerobić analogowy sygnał na cyfrowy tak, aby to wypalić na cd ????? Ratujcie !!!!!
sorry pomyliłem się
[ wiadomość edytowana przez: werkid dnia 2005-12-29 22:49:14 ]
Zgraj przez wejście line-in karty muzycznej na kompa materiał z kasety do plików .wav czy .mp3 i wypalisz sobie później płytkę przy pomocy Nero Burning Rom.
dokładnie tak jak kolega pisze.
możesz jeszcze popracować nad wav.-ami w jakimś edytorze, który usuwa szumy,podbija itp. Ja kiedyś robiłem coś podobnego w programie GoldWave, do takich podstawowych rzeczy to nawet całkiem fajnego frrewara znajdziesz
Dobry jest program Cool Edit !! zgrasz przez line in obrobisz i mozesz zapisać jako wav lub mp3 !! a pózniej wypalisz CD !!
Raffsa
Zabrałem się za pobieranie GoldWave
Czy może mi ktoś po kolei wytłumaczyć co dalej robić ? Jak krowie na granicy Zacznijmy od tego, że mam podpięty magnet z wejściem audio-in na karcie dźwiękowej Co dalej ?
Najpierw idziesz Start|Programy|Akcesoria|Rozrywka|Regulacja głośności -> Opcje|Właściwości -> zaznaczasz Nagrywanie i upewniasz sie, ze masz zahaczone Wejscie liniowe OK i potem "Zaznaczasz" Wejscie liniowe juz normalnie, w glownym okienku. Oczywisice nie moze tez byc wyciszone - to tak na poczatek
Potem odpalasz sobie swojego GoldWave'a i szukasz funkcji Rec Puszczasz magnetofon
I teraz jeszcze musisz dobrze ustawic glosnosc, zeby Ci sie nie przesterowalo. Niesety nie pamietam, gdzie to jest w GoldWave, byc moze od razu bedzie - chodzi o wykres glosnosci (cos w stylu Monitor Record Level) - najglosniejsze miejsca musza sie wahac w okolicach -4dB.
Jak sie z tym uporasz mozesz nagrywac
Dzięki - opanowałem to ustrojstwo
Płytka z nowymi mixami wypalona
