4 Problem z ekonomizerem! (146146/0) - NT
Witam! Mam BMW520i 1994r,podczas jazdy ekonomizer pracuje prawidlowo, w momencie chamowania wskazuwka ucieka do gory, by podczas zatrzymania się całkowicie schowac w górnym polożeniu. Silnik pracuje normalnie, ruszając wskazówka wraca i działa prawidłowo. Może ktos się z tym spotkał i podpowie mi w czym jest problem.
Co to znaczy "górne położenie"? Jezeli przestajesz jechac to wskazówka przestaje pokazywac spalanie..
Jak się zatrzymuję to wskazowka chowa się w górnym położeniu, tak ze jej wcale niewidać.
To bardzo dobrze.
Witam! chyba niezbyt dokładnie wytłumaczyłem mój problem, spróbuję jeszcze raz od początku: wsiadam do auta,wskazówka jest na zerze, odpalam, silnik pracuje na wolnych obrotach, wskazówka ucieka do góry i chowa sie za 30 w górnym położeniu. Dopiero gdy ruszę nabieram prędkości ok.20km, wskazówka powraca i zaczyna pokazywać spalanie. Następnie podczas hamowania, wskazówka ucieka do 30 i gdy się zatrzymam chowa się u gory, jest niewidoczna, silnik cały czas pracuje na wolnych obrotach, jej niema. Dopiero gdy wyłączam zapłon wraca do pozycji zero. Może teraz wyjaśniłem dokładniej, chyba jest cós niedobrze z tym ekonomizerem?
A w którym z opisanych przypadków według ciebie wskazówka pokazuje źle?
Muszę się dokładnie przyjżeć u sibie, ale wydaje mi się, że tak ma być.
oczywiście że ekonomizer działa dobrze,tak właśnie ma być. ekonomizer zaczyna pokazywać dopiero przy prędkości ok. 20km/h. i można się opierać na jego danych dotyczących spalania podczas długiej jazdy ze stała prędkością.nie masz się o co przejmować bo ekonomizer masz sprawny.
Ekonomizer masz w porzadku. Tak wlasnie ma dzialac.
Pozdro
Dzięki za opinie, wydaje mi się że gdy silnik pracuje na wolnych obrotach ,wskazówka powinna być w okolicach zera,tak jest podczas jazdy zdejmując nogę z gazu. Czemu na postoju nie stoi na zerze tylko ucieka na maksa?
2006-05-15 15:17:40, agabitom pisze:
Zerowe zużycie paliwa jest wtedy, jak masz silnik wyłączony.
Jeśli silnik jest włączony i samochód stoi, to jak według ciebie można policzyć zużycie paliwa na 100 km? Może masz jakiś pomysł?
Czyli aby ekonomizer działał auto mosi być w ruchu, myślałem że wystarczy aby mialo uruchomiony silnik. Dzięki .
Dla mnie sprawa jest bardzo prosta jesli wskazówka "ucieka do góry" to oznacza, że spalanie l/100km dąży do nieskończoności. Jak stoimy to spalanie musi tyle wynosić bo nigdy nie zrobimy ani kilometra nawet jak wypalimy xxx ilość paliwa. Trzeba pamiętać, że do obliczenia spalania potrzebny jest dystans. Pozdro
2006-05-16 09:24:54, BMW_83 pisze:
Pojęcie nieskończoności jest zbyt abstrakcyjne, aby było zrozumiałe dla autora
