respi HF MEMBER HYUNDAI ACCENT Czeladź | 2005-12-13 14:37:43 hmmm
a jakie dzwieki wydaje z siebie walnięty napinacz? (pasek i napinacz wymieniany był 2000km temu) Pozdro Respi |
Tomasz1023 HF MEMBER Getz1.3/i 30 1.4/ Będzin/Clonmel | 2005-12-13 14:37:48 W tych okolicach to szukaj:
łozysko na pompie wspomagania(jesli masz) , od alternatora,lub na pompie sie kończy! |
nakedbike HF MEMBER Accent Piaseczno | 2005-12-24 14:49:07 miałem kiedyś to samo,identyczny objaw,przy niskich temp. po dłuższym staniu tak się działo i ustawało po paru minutach.Była to pompa wody koszt ok 150zł ale robocizna tyle samo bo trzeba zdejmować rozrząd,czyli tak jak wymiana rozrządu.
Daniello_ HF MEMBER Hyundai S-coupe Kielce | 2005-12-24 21:11:33 ja patrzac na przebieg stawiam na pompe wody! tzw pompa zawodna jak to powiedzial majster z servisu hyundaia ![]() |
mister HF MEMBER Toyota Avensis D4D '99 Czeladź | 2005-12-27 17:24:25 Też tak mam i mam wrażenie, że jest to łożysko sprzęgła, ale dopóki dzieje się to jak jest zimno i nie jest uciążliwe bo za chwilę przestaje to dałem sobie spokój.
MISTER |
Remlen HF MEMBER Hyundai GETZ Poznań | 2005-12-28 12:28:16 mister
A sprawdź czy jak wdusisz sprzęgło to przestaje chrobotać??? Łożysko oporowe sprzęgła to konstrukcja zamknięta i przy mrozach zanim się smar nie rozprowadzi to chrobocze (chyba tak jest co?). Jeżeli się mylę to ktoś poprawi... |
nakedbike HF MEMBER Accent Piaseczno | 2005-12-28 18:44:36 w moim pompa wody padła przy 150tys. ale i tak jestem pewien,że to pompa.. |
