marian_ek Vauxhall Omega B 2.5 ... Jelenia Gora | 2005-11-12 15:43:19 Witam Klubowiczow
Mam omege z 96 roku z silnikiem TDS. Wszystko z silnikiem jak do tej pory jest ok. Problem polega jednak na tym ze auto za duzo pali, troche kopci, wydaje mi sie jakby byl slabszy od innych omeg z tym motorem. Z tego co przestudiowalem forum i dziesiatki postow zauwazylem, ze naprawde malo kto zna sie na tym silniku. Poszukuje jakiegos specjalisty ktory zna sie dobrze na tym motorze. Chcialbym wykonac regulacje pompy, co tez jak sie okazuje jest loteria - mechanicy poprostu w wiekszosci sie na tym nie znaja i zgaduja, a przecierz nie o to chodzi. Moze znacie jakies wyspecjalizowane warsztaty w woj. dolnoslaskim ktore sa w stanie w pelni zdiagnozowac moje auto, wyregulowac pompe, wymienic wtryskiwacze (moze to juz potrzebne - przebieg 240000) itd. itd. Dodatkowo chcialbym wykonac dynamiczna wymiane oleju w automatycznej skrzyni biegow wraz z filtrem oczywiscie. Pozdrawiam Marian |
kufcio Omega C 2,2 DTI --- | 2005-11-12 16:44:29 zanim zaczniesz wydawac pieniadze sprawdz jakie masz cisnienie w garkach... byc moze nie bedzie sensu ladowac pieniedzy |
sss25 Opel Senator B Świdnica/Plymouth | 2005-11-12 18:56:22 specjalistów od tych silników jest kilku jednak problem z ich regulacją polega na tym że silniki te były wyposażane w dwa rodzaje pomp wtryskowych.Angielską i Boscha o ile z regulacją Boscha nie ma najmniejszych problemów to angielskiej nikt przy zdorowych zmysłach nie dotyka. |
zamich Escort MK7 Korsze | 2005-11-12 22:48:58 najpierw sprawdź przewody nadmiarowe na wtryskiwaczach jeżeli bedą lipne to zmień je jak bedzie łapał powietrze nimi to auto bedzie słabsze i duzo wiecej bedzie palic. Testowane na omedze i scorpio. A tak pozatym w jakim stanie jest twoje turbo?? |
Mariosomegos LOB MEMBER ![]() Omega-Monaro, Omega ... Parczew | 2005-11-12 23:28:58 |
marian_ek Vauxhall Omega B 2.5 ... Jelenia Gora | 2005-11-13 09:23:38 Dzieki za odpowiedzi. Chociaz nie rozwiazuja one problemu - dalej nie wiem do kogo sie udac (to ze specjalistow jest kilku to sie domyslam).
Dodatkowo nikt nie poruszyl tematu automatycznej skrzyni (dynamicznej wymiany oleju, czyzby to takie trudne, ze sie tego w Polsce nie robi?). Moze musze to ujac to w oddzielnym watku. No ale do rzeczy. Do kufcio: cisnienie mialem sprawdzane jakies 8 miesiecy temu i bylo w normie i rownomierne na wszystkich cylindrach (niestety nie pamietam wartosci liczbowej, skoro to turbo diesel to powinna sie ona zawierac pewnie pomiedzy 18-19 Bar, czyz nie?) Do sss25: moglbys napisac jak sprawdzic ktora mam pompe (mam nadzieje ze mam Boscha, jednak skoro ta druga jest angieska a auto mam w wersji angielskiej - Vauxhall). Jezeli mam ta "trudniejsza" wersje, czy jest jeszcze dla mnie jakas szansa w dolnoslaskim? Do zamich: dzieki za sugestie. Nie jestem mechanikiem i nie za bardzo wiem o co Ci chodzi (ktore to przewody). Jak masz chwile to napisz cos wiecej, a ja sobie jeszcze przejrze fora. Do Mariosomegos: no chyba nie mowisz powaznie? A tak poza tym nie mam problemow z odpalaniem samochodzu a ni na cieplym ani na zimnym. Tzn. mam, na zimnym musze dlugo trzymac kluczyk przekrecony w pozycji start zeby zaczal krecic (ponoc cos w rozruszniku), ale jak juz zacznie to pali idealnie. Pozdrawiam Marian |
sss25 Opel Senator B Świdnica/Plymouth | 2005-11-13 10:59:38 przyjrzyj sie pompie.gdzieś na niej bedą napisy jeżeli znajdziesz Lucas to masz problem.będziesz musiał podzwonić po pompiarzach i popytać kto sie za to weźmie.powodzenia |
marian_ek Vauxhall Omega B 2.5 ... Jelenia Gora | 2005-11-13 11:37:16 Dzieki za rade. Poszukam napisow A co do dzwonienia to wiesz jak to jest - wiekszosc zawsze mowi ze to nie problem, rozreguluje, pogorszy sytuacje, skasuje swoja dzialke za usluge, a Ty po takiej operacji jestes splukany no i masz jeszcze gorsze autko. Dobrze by bylo, zeby sie wypowiedzial ktos kto ma dobre doswiadzczenia z konkretnym pompiarzem ktory zna sie akurat na tych pompach. Wiem ze pewnie wymagam cudu, a moze jednak? |
marian_ek Vauxhall Omega B 2.5 ... Jelenia Gora | 2005-11-13 13:17:22 Dzieki za post. Skrobow jest jednak chyba troche za daleko. Mysle, ze nzjadzie sie drugi taki zaklad mieszczacy sie w woj. dolnoslaskim?
Nikt np. z wroclawia nie ustawial pompy w tds no i moze robil jeszcze kilka innych napraw? Napewno jest krtos taki. Jezeli macie jakies pozytywne doswiadczenia z konkretnymi warsztatami w dolnoslaskim prosze o pomoc. |
marian_ek Vauxhall Omega B 2.5 ... Jelenia Gora | 2005-11-13 15:51:48 Witam.
No wlasnie cos mi sie kiedys obily o uszy te Pisarzowice, ale jakos nie moglem sobie przypomniec tej nazwy. Moze rzeczywiscie sprobuje. A moze znasz jeszcze jakiegos fachure od wtryskiwaczy no i ogolnie ktory jest w stanie ocenic stan silnika i powymieniac to co potrzeba (a nie wszystko). Pozdro |
misiek71 Opel Omega B 2,5 TD ... Wrocław | 2005-11-13 15:55:40 Ja robilem swoja pompe wtryskowa i rozrzad w Sobotce pod Wroclawiem. Konkretni mechnicy, doradzili posprawdzali a co najwazniejsze wszystko dobrze poustawiali, widac bylo ze musieli miec juz do czynienia z tym silnikiem. Mozesz tam u niech zrobic podstawowa diagnostyke silnika, naprawic-zregenerowac pompe, zajac sie wtryskami itp itd oferuja pomoc w zalatwieniu czesci (taniej)
Adres do niech to: Diesel - Serwis ul. Zaułek Świdnicki 3 Sobótka 071 316 25 82 071 390 35 66 mail: dieselsobotka@wp.pl !!!! Jezeli chcesz profesjonalna diagnostyke silnika to jest tez jeszcze jeden warsztat we Wrocławiu w ktorym warto zrobic diagnostyke silnika. Kosztuje to z tego co pamietam 150zl. Mechnicy znaja sie na robocie. Wykryja ci najdrobniejsza usterke. Mi wykryli lekko przetarty kabelek przez co jeden z czujnikow gubil sygnal i autkiem szarpalo - a reszta mechnikow mowila ze to nastawnik w pompie ktory bedzie kosztowal 1000zl ![]() .Konkretni fachowcy !!!!
Kontakt Bocheńska Emilia Zakład Naprawy Aparatury Paliwowej 52-428 Wrocław, ul. Kowalskiego 5 - woj. dolnośląskie tel. (071) 3645877, fax (071) 364587 Wiem ze to moze nie sa namiary blisko jeleniej gory. Ale naprawde ja w tych warsztatach naprawialem autka i z cala pewnoscia moge polecic!!! A wierz mi naszukalem sie warsztatow ktore sa konkretne robia za konkretne pieniadze i maja fachowcow a nie partaczy !!!! |
marian_ek Vauxhall Omega B 2.5 ... Jelenia Gora | 2005-11-13 16:06:17 Dzieki.
Nie jest to blisko Jeleniej Gory, ale powiem tak, skoro i tak juz jade z Anglii to Polski, to chyba kolejne 200 kilometrow mnie nie zbawi, w przynajmniej bede mial pewnosc ze auto jest ok. Dziekuje za te cenne informacje. Jezeli nikt nie poda czegos blizej poprostu wybiore sie do Wrocka. Pozdrawiam Marian |
jerry-1 DEADSOUL opel omega X25TD1996 ... Lubin | 2005-12-05 19:21:03 nie ma za dobrych fachmanów do tych silników,ci z sobótki to są dość drodzy, a i mechanicy ich odradzaja(nie wiem dlaczego) |
marian_ek Vauxhall Omega B 2.5 ... Jelenia Gora | 2005-12-05 20:09:21 Witam.
Dzieki za post. Ja natomiast o sobotce slyszalem wiele dobrego od conajmniej kilku osob. Tani to pewnie nie sa, ale mam nadzieje, ze znaja sie na rzeczy. Moze znasz jakies inne dobre warsztaty w dolnoslaskim, ktore jak widza TDS to sie nie boja? Pozdrawiam |
autoseba Jeep Wrocław | 2005-12-05 20:12:52
Ja mam o nich bardzio dobre zdanie ,pompy tylko do nich wożę i jeszcze nie słyszałem od kolesi żeby któryś narzekał. |
marian_ek Vauxhall Omega B 2.5 ... Jelenia Gora | 2005-12-05 20:27:17 Witam
Dzieki autoseba. Twoja wypowiedz potwierdza, ze Sobotka to dobry wybor. marian_ek |
omegabmaks LOB MEMBER omega B 2.5 TD Warszawa | 2005-12-09 07:57:02 Czy Ktoś może podać dobrego fachmana od diesli w okolicy Warszawy (zachodnia część do Sochaczewa)?
maks |
