Cos z parownikiem ??
mam problem na gazie zawsze odpalałem bez problemu, ostatnio auto odpalało okazjonalnie tzn raz mogłem krecic i krecic i lipa a np nastepnego dnia odpalał bez problemu za pierwszym,(przy takiej samej temperaturze) wymieniłem cewke i teraz dzieje sie tak ze auto odpali ale tylko na właczaonym przez cały czas ssaniu gazu jak puszcze auto gasnie. chociaz pracuje strasznie i nie mowy dodac gazu. autko bmw gaznik 1,8 gaz brc I gen
[ wiadomość edytowana przez: djrav dnia 2006-01-02 21:12:09 ]
sprawdz przewod podcisnienia
jak odpalasz samochod? na gazie czy benzynie? jesli na benzynie pali od razu to przyczyny trzeba szukac w instalacji, byc moze trzeba skontrolowac swiece, przewody WN filtr powietrza czy gazu, z tym ssaniem chodzi ze musisz jezdzic nawet jak sie nagrzeje samochod? jak wyglada ssanie gazu i na jakiej zasadzie to dziala?
teraz niestety nie mam mozliwosci odpalic na beni tylko gaz jesli podcinienia sa wporzadku to chyba cos w samym parowniku regeneracja mnie czeka, wczesniej zaczoł spalac straszne ilosci gazu w miescie ok18l w trasie 10
