Budziki z Pumy do Escorta ??
tak jak w temacie czy beda pasowaly? wygladaja identycznie jedynie roznica jest w sciezkach po stronie obrotomierza. oto foty:
puma:
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
escort:
co o tym sadzicie?
[ wiadomość edytowana przez: dyras dnia 2006-01-03 17:11:02 ]
z tego co wiem zegary puma/escort/fiesta to to samo.....kiedyś sprzedałem zegary od fiesty do escorta i pasowały bez problemu....dlatego wydaję mi się że i tu nie będzie problemu....ale nie mam 100% pewności...
no wlasnie fiesta po 96 i escort po 95 to napewno to samo bo zegary sa identyko.. a tutaj mnie dziwi roznica w sciezkach. Kontrolki ida tak samo, tylko ten ukladzik tak jakby rozrzucony. Ps wie ktos od czego to jest? do obrotka czy kontolki poduchy?
2006-01-03 15:50:16, dyras pisze:
...do obrotka czy kontolki poduchy?
po mojemu od kontrolki poduchy, mam taki sam w MK5-6
2006-01-03 16:16:17, surec pisze:
tzn masz takie samo rozwiazanie jak w pumie czy w mk7?
jak w MK (ukłąd zmontowany na płytce)
u mnie leżą dwa komplety zegarów z escorta i każdy ma inaczej ścieżki więc bym się nie przejmował tym zbytnio i w dodatku jeden ma kontrolkę poduszki na diodzie a drugi na żarówce ot takie cosik wymyślili aha jedne są czarne drugie białe
Jak wrócę do domu to sprawdzę czy fotki się zgadzają z tym co ja mam
[ wiadomość edytowana przez: misiolino dnia 2006-01-03 17:11:42 ]
bardzo byłbym Tobie wdzieczny
ps: a oba masz z obrotkiem?
No i sprawdziłem te z płytką są z oryginalnych białych zegarów z essiego 1.8 16V a te czarne bez płytki są rzekomo z fiesty a gościu na aukcji pisał że pasują do essiego i fiesty. Niestety nie miałem okazji ich podpinać. Z tego co wypatrzyłem to płytka jest do kontrolki poduszki wiec z obrotkiem to nie ma nic wspólnego.
aha obydwa są z obrotkiem bo pytałeś
[ wiadomość edytowana przez: misiolino dnia 2006-01-03 17:36:32 ]
dzieki wielki misiolino!
czyli poprostu rozrzucili elementy z plytki na sciezki (nie doszukalem sie jednego tranzystora )
moze ten z plytka jest na zarowce a ten bez na led'zie, bo widze calkiem inny kolor jak i rodzaj obudowy zarowki
Led jest w brązowej oprawce a żarówka w takiej jak reszta czyli popielata chyba
w budziku od fiesty bez plytki masz wlasnie na ledzie? zgadzalaby sie moja idea Bo na budziku bez obrotka, tez mam plytke i jest kontrolka na zarówce.
Kiedyś ktoś wspominał o swoim essiku że też ma na ledzie więc to chyba dowodzi temu że wszystko jedno czy to budziki z pumy, fiesty czy z essiego można je podmieniać.
[ wiadomość edytowana przez: misiolino dnia 2006-01-03 17:59:19 ]
czyż nie są podobne...
Zegary Puma za 150zeta
2006-01-04 09:34:46, matre22 pisze:
czyż nie są podobne... Zegary Puma za 150zeta
Pewnie że podobne tylko zauważ że te mają elektroniczny licznik taki jak w ostatnich modelach Escorta a my rozmawialiśmy o tych wcześniejszych ze zwykłym liczydełkiem z trybkami a wiem że nie da się ich tak łatwo podmienić ze względu na jakieś ustrojstwo które przesyła sygnał do tego elektronicznego licznika. Był kiedyś taki temat i modyfikacja jest ponoć nieopłacalna.
