djrav TARNÓW | 2006-01-03 20:59:53 sprawdz termostat i poziom plynu |
prezes11 ford taunus koniecpol | 2006-01-03 23:39:52 dokladnie tak jak pisza przedmowcy |
masz12 (S) Seat Cordoba Grójec | 2006-01-05 12:00:05 objawy na zbyt bogatą mieszankę
miałem to samo trzeba zmienić czasy otwarcia wtryskiwaczy gazowych lub podnieść temperturę przejścia na gaz ale najpierw sprawdź pozim płynu i termostat [ wiadomość edytowana przez: masz12 dnia 2006-01-05 12:01:28 ] |
is155 IS 200 Dziergowice | 2006-01-05 13:14:02 Czasów otwarcia wtryskiwaczy raczej nie podnoście,jedyna rzeczą jaką należy zrobić to zmiana temperatury przejścia z benzyny na gaz na wyższą. |
masz12 (S) Seat Cordoba Grójec | 2006-01-05 13:54:30 o podnoszeniu nikt nie mówił
umnie sprawe załatwiło skrócenie czasów otwarcia |
Dj-KosmO ESCORT MK5 Ostrów Wlkp | 2006-01-05 18:40:54 Ja mam podobnie w escorcie 1.8 16V. Na bezynie nie ma zadnych problemow. Jednak zanim temperatura silnika osiągnie "normal" i przełącze na gaz i chciałbym ruszyc silnik zaczyna telepac, szarpac nieraz zgasnie i nie da sie odpalic. Gdy jednak w takiej samej sytułacji będe stał i nie ruszał silnik działa ok. Płyn chłodniczy jest w normie. |
