rdt cinquecento nieruchome Radom | 2006-07-18 02:30:25 moze mi ktos powiedziec jak sie zakłada półksięzyce ustalające wał - bo mi sie wydaje ze takimi "rowkami" na zewnątrz były choć pewności nie mam ale na logike to te rowki są do smarowania chyba i powinny być do wewnątrz (czyli w strone czopa na wale)
Kolega Mrozek pisał ze czesto zdarza sie ze ktos odwrotnie załozy ale jak zalozyc prawidlowo nadal nie wiem |
-SerU- Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2006-07-18 09:07:09 Powierzchnie rowkowane w stronę wału korbowego. |
tom_stm Miłośnik FSO Warszawa-Wesoła Stara Miłosna | 2006-07-18 09:08:17 rowkiem do wału. |
rdt cinquecento nieruchome Radom | 2006-07-25 16:30:13 Ok a teraz pytanie numer dwa
- zamki na panewkach w korbowodach po przeciwnej stronie do pompy oleju? pytam bo na denku tłoka nie mam żadnych oznaczen a wolałbym sie upewnić - w ohv jest prosta sprawa bo po 1 są strzałki po 2 jest wybrane tylko z jednej strony pod zawór - z tego co pamiętam ok - wiec wziolem tlok do ręki i jest taka sprawa ze jedno wybranie pod zawór jest sporo wieksze - biorąc pod uwage ze ssący jest szerszy zakladam ze to szersz3e wybranie jest wlasnie pod niego [ wiadomość edytowana przez: rdt dnia 2006-07-26 16:53:18 ] |
Jacek_G Fiat 125p Ruda Śląska | 2006-10-07 22:37:15 Podepne się z pytaniem:
Ile półpierścieni (półksiężyców) jest w DOHCu? |
rdt cinquecento nieruchome Radom | 2006-10-07 22:59:02 u mnie były dwa na ostatniej podporze |
Mrozek Miłośnik FSO 2 x PN i pare innych ... blisko Wrocka ;) | 2006-10-07 22:59:15 Dwa. Po jednym z każdej strony ostatniego czopa głównego wału. |
Jacek_G Fiat 125p Ruda Śląska | 2006-10-07 23:09:57 Dziwne. Jak rozebralem dzis dol, to byly jakby 3...
A rozbiorka byla spowodowana podejzeniem przycierania na panewce. Po otwarciu okazalo sie, ze pierscienie sa luzne i caly wal przesunal sie do przodu o jakies 2-3mm, co prawdopodobnie spowodowalo uszkodzenia wymagajace szlifu walu |
Mrozek Miłośnik FSO 2 x PN i pare innych ... blisko Wrocka ;) | 2006-10-08 10:17:23 A gdzie była ta trzecia? |
Jacek_G Fiat 125p Ruda Śląska | 2006-10-08 10:29:49 Wlasnie tego nie jestem do konca pewien... W bloku jest miejsce na 2 szt (po obu stronach ostatniej podpory) i jest jakby wyfrezowanie z jednej strony na mostku tejze podpory. A polpierscieni mam fizycznie 3 szt, z czego dwa sa baaardzo cienkie i zeszlifowane. Zastanawialem sie juz nawet czy przypadkiem jeden sie nie rozwarstwil ;]
Przestudiowalem Haynes'a ale jaoks nie doszedlem do tego skad mialyby byc 3 Moze jakas inwencja poprzednich mechanikow |
