Pytanie o czujnik w skrzyni 1,6 16V
co to za czujnik wkręcony w skrzynię biegów od przodu (od strony chłodnicy) , jak go się wykręci to na końcu jest przycisk (wyłącznik krańcowy) - czy może to być włącznik światła biegu wstecznego??
2005-12-12 12:42:17, mss pisze:
to na pewno jest włącznik świateł cofania
2005-12-12 12:46:05, slawas1 pisze:
Sławek ale czy w zeteckach występowały inne włączniki
a to co może być??
[ wiadomość edytowana przez: mss dnia 2005-12-12 12:49:47 ]
były również elektryczne /dokładnie nie wiem od czego zalży który był montowany/
ale nie rozumiem, masz u siebie oba zamontowane?
czy ten o który pytałeś tak wygląda?
Sławek mam pytanie może sie oriętujesz
mam taki wyłącznik jak pokazał mss na foto. ale zrypany, czy jak wykręce zaślepkie i wkręce taki jak Ty pokazałeś i podłącze kabelki będzie działało swiatło cof. czy wogule można coś takiego zrobić ?
Jeśli nie wiesz o co chodzi ...-to chodzi o KASE.
2005-12-12 13:53:49, -Ed- pisze:
Sławek mam pytanie może sie oriętujesz mam taki wyłącznik jak pokazał mss na foto. ale zrypany, czy jak wykręce zaślepkie i wkręce taki jak Ty pokazałeś i podłącze kabelki będzie działało swiatło cof. czy wogule można coś takiego zrobić ? Jeśli nie wiesz o co chodzi ...-to chodzi o KASE.
masz rację, nie wiem o co chodzi
jaką zaślepkę?
a jak kiedys slyszalem ze ten czujnik z boku to czujnik predkosci pojazdu (ale moge sie mylic)
Już wyjaśniam, w miejscu w którym powinien być wyłącznik pokazany przez Ciebie ja mam zaślepke dokładnie taką, jak korek kontroli poziomu oleju w skrzyni,[ orginalny jest ten z foto. mss ale zwalony na amen] poprostu jest duża rużnica w cenie między jednym a drugim.
Więc tak sobie kąbinuje, może coś z tego będzie.
Czy mnie zrozumiałeś ?.
no teraz zrozumiełem, ale nie mam pojęcia czy to bedzie działać
dzięki Sławek
może kturyś z kolegów sie oriętuje,na pewno ta informacja przydała by się nie tylko mi bo widze sporo escortów [i nie tylko] bez swiateł cofania.
ps. może przygiąłem z tym sporo, ale sąsiad z klatki nie ma na bank
[ wiadomość edytowana przez: -Ed- dnia 2005-12-12 15:05:33 ]
Podłączam się pod pytanie -Ed-a i dodatkowo mam pytanie: Gdzie dokładnie w skrzyni znajduje się miejsce na ten czujnik wkręcany na gwint? Nie te z fota mss-a !
2005-12-12 16:56:19, jerico pisze:
z boku skrzyni, między chłodnicą a skrzynią są wkręcone dwa korki na klucz imbusowy prawy to kontrolka poziomu oleju w skrzyni, a lewy bliżej obudowy sprzęgła to własnie to miejsce na wyłącznik, najlepiej widać z kanału.
[ wiadomość edytowana przez: -Ed- dnia 2005-12-12 20:21:41 ]
a który rok samochodu bo ja tez mam 1,6 16v ale ja mamw innym miejscu tak z ciekawości
2005-12-12 20:25:57, Adam16 pisze:
96 ale orginał mam pod spodem ten plastikowy.
ciekawe? pierwszy raz widze coś takiego
ten czujnik który pokazał na zdjęciu Slawas mam do sprzedania, cena bardzo atrakcyjna
info na priv
2005-12-12 13:00:36, slawas1 pisze:
tak ten u mnie tak wygląda, dlatego sie pytałem , nawet mam na sprzedaż jeden
Pytałem się dlatego bo wiem że były jeszcze inne czujniki wstawiane
No i jak próbował ktoś założyć ten tańszy czujnik, bo mam ten sam problem, coprawda narazie się obchodzę bo światła cofania się zaświecają tylko żeby je zgasić muszę 2 wrzucać i potem dopiero 1
2005-12-26 12:10:49, pierzo pisze:
mam do sprzedania ten czujnik co jest na zdjęciu slawasa
a ja mam niestety ten inny w skrzyni i nurtuje mnie to samo pytanie czy ten co masz dało by się założyć tak jak mowa o tym wcześniej?
