Jak ODPLIĆ nieodpalany silnik?
Pytanko dotyczy troche innej gabloty niz Escort ale może ktos ma jakiś złoty środek?
Kupiłem Garbusa który nie był odpalany pare ładnych dni - gdzieś około 4 lat... Silnik jest po kapie i ma jakieś 2000 km przebiegu, poj. 1600. był zalany olejem
Wymieniłem na nowe:
cewke
świece
kondensator
akumulator
przewody WN
to z elektrycznej części. Co moge jeszcze zrobić a zeby łatwiej i bezpieczniej go odpalić pierwszy raz po paru latach? Planuje jeszcze wymiane oleju i na tym mi się koncza pomysły ???
ja bym jeszcze cos popsiukal do cylindrów aby przesmarowaly sie przy pierwszym ruchy tłoka paliwko zmienic najpierw na nowe bo te stare co jest w baku jak jest to juz napewno kiszka przepompowac paliwko recznie przez gaznik po sprawdzac wszystko i ognia he he miec nadzieje ze bedzie wszystko ok
sprobowal bym recznie pare obrotow walem. moze jeszcze do cylindrow nalac z 24h wczesniej troche nafty. Tylko nie przesadz bo bedzie hyrdolock i kaplica
2006-04-20 23:42:36, organo pisze:
czyli autko kolegi nie było odpalane przez 1460 dni czyli troszeczke dawno
wymiana oleju i zwietrzałego paliwa to koniecznośc a potem zakrecic kilka razy rozrusznikiem żeby to troszke rozbujać no i zakładam że aku bedzie sprawny filtr paliwa terz wymieniony więc pozostaje tylko potem krecic kilka razy ale niezbyt długo lepiej kilka razy krócej i bedzie git
Zycze powodzenia i mam nadzieje że Oldtimerek przyniesie dużo frajdy
a moze wżucić 4ke i go przepchać kawałek??
co wy na to
2006-04-21 00:15:36, asc pisze:
a moze wżucić 4ke i go przepchać kawałek?? co wy na to
nie zaszkodzi
mi tez wydaje sie ze trzebaby go najpierw recznie pare razy zakrecic
Podlacz sprawny akumulator wloz kluczyk w stacyjke przekrec ku podlodze i zobaczysz sam czy bedzie dzialal.Mialem sporego dzwona i po 5 miesiacach tak zrobilem i bez problemow mi odpalil.
Pozdro.
2006-04-21 01:49:46, gerard77 pisze:
po 5 miesiacach
pol roku a 4 lata to jednak jest roznica.
Nowy akumulator - jest
olej nowy - jest
swieza benzyna - jest
minimalnie ilosc wstrzyknietego oleju do cylindrów - jest
troszke rozruszany na biegu - jest
wyjety filtr powietrza - moze go zamontowac?
Panowie lepiej próbowac go odpalic z rozrusznika, czy wiekszy efekt dala by proba odpalenia go ciagnietego na lince ?
ja bym krecil go z rozrusznika:]
(on-driver)
spot małopolski:
Nie odpalaj z rozrusznika - trudno powiedzieć, czy coś np. nie przyrdzewiało w środku - jakiś zawór na ten przykład. Zdjąłbym pokrywę zaworów i obserwował, czy przy lekkich obrotach wału zawory mają tendencję do poruszania się. Jeśli tak, to zrobiłbym kilka obrotów wałem, ale wciąż nie rozrusznika. Odpalanie z rozrusznika może doprowadzić do trudnych do oszacowania zniszczeń silnika...
Przepchaj pare metrow na biegu (wykrec swieczki) ,wkrec swiece, rozrusznik i heja - musi chodzic
