Mem czy niemam cental zamek?????
kupilem omcie od niemca i dal mi piloty do niej (piloty w ksztalcie jajka)ale co z tego . prubowalem je programowac jak opisywaliscie na innych stronkach i nic z tego . central zamek tylko zamyka po przekreceniu kluczyka w zamku .wiec moze ktos mi podpowie jak mozna central uruchomic z tych pilotow .jezeli jest taka mozliwosc.
.kupilem nowe bateryiki, diody w pilotach swieco jedna na czerwono druga na zielono. byc moze jest taka sytuacja ze niemiec zmienil wczesniej calo centralke cental zamka i teraz tych pilotow juz niewprogramuje prosze o podpowiedzi
...Czy tak programowales??
...ja programuje w ten sposob ze wsiadam do mojej Omci, wkladam kluczyk w stacyjke naciskam lewy przycisk na pilocie ,w tym momencie drzwi sie zamykaja i po chwili otwieraja wszystkie i juz!!!! zaprogramowane ;]
Pozdro @ll
A ja mam tylko jeden przycisk na pilocie a ten drugi taki malutki to ryglowania tak ze się nieda wyciądnąc od środka. A apropo kolegi to niech sprawdzi czy ma baterie sprawne . Acha powinieneś mieć takie czarne jajko tam gdzie masz lampke przy lusterku to jest czójnik od zamka. Tak jak masz w tV i pilocie
2006-01-18 12:31:01, Joka89 pisze:
po pierwsze czujnik a nie czójnik, po drugie to nie czujnik tylko odbiornik podczerwieni a po trzecie piszesz takie rzeczy nie wiedząc z którego roku jest omega ??
prorok czy co ??
aa to juz wiem co to jest! któregos razu na spocie myslelismy nad tym i nikt nie wiedzial.
a co to wychodzilo do pewnego rocznika? ja mam 95 i jeszcze mam.
Zreszta każda omega ma chyba inne wyposażenie
pzdr
witam moja omega jest z 96 i niemam wlasnie tego czujnika tam gdzie opisujecie wiec niewiem czemu niemiec dal mi te piloty do central zamka skoro zadnego czuinika niema niewiem sam ale i tak dzieki za odpowiedzi pozdro
