Pojemnośc akumulatora
Czy akumulator o pojemności 45 Ah jest wystarczający do Escorta 1.6 16V MKVII?
Robert
ja mam taki i jakos zyje... ale przydal by mi sie nieco wiekszy
Witam Robert.
Niestety musze cie rozczarować
Akumulator do MkVII 1.6 16V powinien byc o pojemnosci 60Ah i pradzie rozruchu minimum 500A.Pamietaj tez ze wysokosc tego akumulatora powinna wynosic 17,5cm szer 17,5cm a dł w granicach 24cm choc ten ostatni parametr zalezy od producenta.
Akumulator o poj 45 Ah szybko ulegnie zużyciu i dostanie tzw spływu masy czynnej co nie podlega reklamacji.
W temacie sie orientuje dosc dobrze bo pracowałem w hurtowni akumulatorów i zajmowałem sie min sprzedaża i serwisem.
W razie jakis pytan pisz na priv napewno postaram sie udzielic ci szybkiej i fachowej odpowiedzi.
Potwierdzam. Oprócz teorii przetestowałem to w praktyce. Nie jezdziłem 3 dni i w tym czasie samoistnie po prostu się rozładował. Z początku myślałem że to może jakieś spięcie albo swiatełko sie pali non stop w bagażniku, ale po założeniu 60ah problem znikł.
