![]() kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2009-03-13 17:05:17 Jako że zbliża się sezon wiosenno/letni niedługo przyjdzie czas na zmianę z zimówek na letnie, czyli czas kiedy wymieniam łożyska co 2-3 tygodnie, czy ktoś ma jakąś radę co zrobić żeby te łożyska przezywały dłużej? Tamten sezon jeździłem na 15" 195/50 teraz myślę nad 16", jak po raz 4 kupowałem komplet łożysk na tył, to facet ze sklepu powiedział żebym bębny wymienił, mój znajomy mechanik sam dokładnie nie wie co może być nie tak, może jakaś rada? Już 2 razy miałem taką sytuację że łożysko się poprostu rozpadało ale naszczęście prawie pod domem.
Co do felg myślę nad takimi: http://www.moto.allegro.pl/item571145786_felgi_aluminiowe_16_4x108_borbet.html http://www.moto.allegro.pl/item575467736_16_oryg_ford_4x108_street_ka.html [ wiadomość edytowana przez: nyatto dnia 2009-05-14 08:23:41 ] [ wiadomość edytowana przez: Miro dnia 2010-04-07 07:08:22 ] [ powód edycji: dostosowanie tytułu do nowego regulaminu ] |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-03-13 17:07:36 Kupiuc lepsze łozyska
Dokładnie je nasmarować Sprawdzić stan pisaty i stan bebna, oraz czy bieżnie łożyska równo są osadzone. |
![]() Sjepka Sympatyk FEFK Honda & Honda Okrajnik k/Żywca | 2009-03-13 17:08:38 I sprawdz czy wogole masz kola proste ![]() ![]() |
![]() slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2009-03-13 17:10:36 Jak można wymieniac łożyska co 2-3 tygodnie??? ![]() [ wiadomość edytowana przez: slawcek dnia 2009-03-13 17:11:43 ] |
![]() groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2009-03-13 18:03:20
![]() Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-03-13 18:10:41 Kupic czop z piasta/bebnem nowy. Moze za slabo dokrecacie? |
![]() kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2009-03-13 18:22:20
no można, te felgi co miałem teraz idą na śmietnik, możliwe że to wina felg, na stalówkach 14" nie ma problemu, całą zimę spokojnie bez żadnych szumów, natomiast jak założę letnie to po 2 tygodniach zaczynają się szumy i trzeba zmieniać łożyska. Natomiast co do samych łożysk, to kupowałem od 40-150zł za sztukę i nawet te najdroższe długo nie pożyły... zawsze mi wymienia je znajomy mechanik który sam ma escorta i wie co i jak tam należy robić, wezmę 1 felgę żeby ją sprawdzili w wulkanizacji czy ona jest wogóle prosta. [ wiadomość edytowana przez: slawcek dnia 2009-03-13 18:55:09 ] |
![]() black_time Escort Łódź | 2009-03-13 18:51:24 No i kapturek na będbnie żeby był cały,bo jak troche syfu się dostanie to już po łożysku. |
![]() kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2009-05-13 23:01:32 więc tak, problem znów powrócił, co się okazało pod koniec sezonu zimowego już na zimówkach łożyska zaczęły chuczeć, przy okazji wymiany sprzęgła wymieniłem też całe bębny i założyłem stare alu i jakoś jest 3 tygodnie po remoncie i znów odezwały się łożyska, czekam na nowe alu (upragnione borbety) i nowe oponki (Toyo) jak całość do mnie dotrze to założę i zobaczymy co będzie, tylko raczej znów mnie czeka wymiana kompletu łożysk, sumując czy czeka mnie zmiana piast? Jakiej firmy polecacie łożyska, tylko takie "prawie" niezniszczalne? ![]() [ wiadomość edytowana przez: nyatto dnia 2009-05-13 23:02:35 ] |
![]() slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2009-05-13 23:03:03 Proszę o edycję tytułu zgodnie z regulaminem, w przeciwnym razie zamykam wątek po 24h. |
![]() mirasescort Ford Escort MK6 Wrocław | 2009-05-13 23:39:29 Wymien na łozyska srednie one to maja jak widac mało do znaczenia jak zes bebny wymienił zmien piasty na szrocie od innego kup moze za nie duze pieniadze... Pozdrawiam |
![]() kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2009-05-14 16:31:39 dzisiaj jak wracałem z Galerii Kazimierz to łożysko w prawym kole znów padło już ostatecznie, ładuje tylne koło że szok, dzwoniłem do faceta od którego zawsze biorę części i za 2 piasty (zwrotnice) powiedział 100zł, jeśli to ma pomóc to wydam tą stówę bez zastanowienia, natomiast w poniedziałek wymienię najpierw łożyska żeby wrócić do rodzinnego miasta gdzie już znajomy mechanik się moim autkiem zajmie...oby to pomogło |
![]() kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2009-05-14 19:57:24 ja to zrozumiałem tak: kup średniej klasy łożyska bo i tak ich jakość nie ma znaczenia (w moim przypadku) i poszukaj piast na szrocie ;]
bardziej interesuje mnie teraz jakiej firmy kupić łożyska po tym jak wymienię piasty, bo teraz wymienię jedno żeby w ogóle dało się jeździć, o ile nie okaże się że drugie już jest bliskie agoni... |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2009-05-14 20:22:31 skf
A z jakim momentem mechanik dokręcał te łożyska? Bo niektórzy dokręcają stożkowe łożyska na wyczucie, tak zrobił mechanik kumplowi i po dwóch tygodniach był u niego z powrotem. Kulki były aż niebieskie z przegrzania. |
![]() kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2009-05-14 20:33:00 wydaje mi się że raczej na wyczucie, a jak to powinno być "fabrycznie poprawnie" zrobione? |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2009-05-14 20:38:48 |
![]() kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2009-05-14 21:35:12 czyli dokręcenie łożysk to "Nakrętka kołnierzowa mocowania piasty tylnej"?
taki klucz by starczył www.allegro.pl/item628954058_klucz_dynamometryczny_wychylny_1_2.html |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2009-05-14 21:40:45 Klucz ma zakres od 0 - 200 Nm
moment dokręcenia 250-290Nm Chyba troszkę za mały zakres ma ten klucz. Poza tym takie klucze mnie jakoś nie przekonują. |
![]() kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2009-05-14 22:01:18
po googlowałem troszkie i znalazłem coś takiego, być może to jest rozwiązaniem mojego problemu? |
