Swap na 1,8 pytania
Zastanawiam sie nad zmiana silnika z 1,4 na 1,8 16v i w zwiazku z tym mam pare pytan. Czy 1,8 podejdzie mi pod skrzynie z 1,4 - wiem ze z 1,8 napewno jest lepsza. Czy łapy silnika są takie same? Co z instalacja do silnika? Czy cos trzeba przerabiać? Prosze o rade. Dzieki
pokoleji
skrzynia inna ta od 1.4 nie spasi
łapy jedne są takie same drugie są inne
instalacje całą trzeba przeniesć + oczywiście komputer
najlepiej jeszcze pompę paliwa
Jak sądzę jest tyle przróbek, że wyjdzie na to samo co wsadzić 2.0.
A lepiej wsadzić 2.0 jak już się bawisz.
A wogóle to miało opłacalne to jest
u mnie np lapy pasowaly(mocowanie identyczne). skrzynia rozni sie obodowa (no i przelozeniami na tej z 1.4 lepiej by szedl ale rozebranie i zlozenie skrzyni to 400zl-tak stw moj mechanik, od 1.4 na 100% pasi do 1.6 i na odwrot bo tak zrobilem przy starym silniku ),pompa np u mnie 1.4 byla identyczna jak w 1.6 i 1.8,i kapletna instalacja elektryczna z kompem(trzeba dokladnie sprawdzic czy nie ma niespodzianek typu immobilaizer tak jak ja mialem i sie bujalem 6mcy bo nikt nie potrafil mi pomoc)a czy sie oplaca :
u mnie wygladalo tak z problemami wiec:
silnik ze skrzynia+komp+wiazka 1200+300(zakup rok temu-teraz dostaniesz taniej,koszta transportu-wlasnym autem)
mechanik 300, drugi komp z wiazka 250, elektryk(kolejne problemy-przerabianie wiazki) 500, no i mamy ~~2550 sam sie zastanow (trzeba zrobic dzwona na ac zeby odzyskac wklad)
[ wiadomość edytowana przez: maly_smok dnia 2006-01-13 18:59:05 ]
[ wiadomość edytowana przez: maly_smok dnia 2006-01-13 19:02:12 ]
A np 1,6 8v podejdzie bez wiekszych przeróbek? Skrzyna widze że podejdzie a jak np łapy i instalacja?
powinna podejsc(zawsze moze nie pasowac ktoras lapa) mosialbys spojrzec jak masz i jak jest przy tamtym silniku(pamietaj o kompie i przedniej wiazce instalacji)
Czyli kompa i wiązke musiałbym zmienić?
2006-01-13 22:45:06, Senna pisze:
tak
