Problem z ruzrusznikiem [126p]
Witam.Mam problemik.Niedawno zalozylem rozruszniczek sobie do swojego maluszka,kupilem uzywke,ale sprawny.przy zakladaniu sie okazalo,ze slychac tylko tykniecie,ze ten bolec wyskakuje i koniec.pozniej przeczyscilem styki wd40 i szczotka druciana i bylo perfect.Pojezdzilem moze dwa dni...i problem od nowa...przekrecam kluczyk i slychac tylko tykniecie...za ktoryms tam razem odpali,ale troche mnie sytuacja denerwuje,ta niepewnosc...co to moze byc?Czy to kabel ktory idzie do rozrucha,czy problem lezy w samym rozruszniku?
Z gory dziekuje za pomoc,pozdrawiam!
ja tak mialem swego czasu.mialem luzy na lozyskach,rozbierz rozrusznik i zobacz czy wirnik ma luzy (czy chodzi do przodu do tylu), u mnie wystarczylo dac podkladki i jest git. a jak uderzysz czyms w rozrusznik to odpala??
Jeszcze niewiem,nie sprawdzalem,jutro wyjde to obadam kwestie
