Eskort1972 Sympatyk FEFK Ford Escort Ghia Tarnów | 2006-01-14 14:44:40 Szukałem nie znalazłem wiec ośmielam się zapytać - jak wyciągnąć skrzynkę z bezpiecznikami ? |
Eskort1972 Sympatyk FEFK Ford Escort Ghia Tarnów | 2006-01-14 14:58:27 Jeżeli chce wsadzić przekażnik to też trzeba to poodpinac i poodkrecac ? |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2006-01-14 15:32:01 Nie, odpinasz ja tylko z haczyka i ona opadnie w dol ![]() |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-01-14 15:40:43 ...chyba, że chcesz ją wyjąć np. w celu przelutowania bądź wymiany, to musisz wyjąć ją z prowadnicy (jest tam punkt w którym jest to możliwe, choć i tak trzeba się trochę namęczyć)... |
Eskort1972 Sympatyk FEFK Ford Escort Ghia Tarnów | 2006-01-14 15:50:38 Dzięki |
Eskort1972 Sympatyk FEFK Ford Escort Ghia Tarnów | 2006-01-15 20:09:57 było podejście za chińczyka nie chce wyleźć ![]() |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-01-15 20:16:45 pasłuchaj, ta sprzączka/ zapinka jest na górze po środku. Zdejmij tą klapkę od bezpieczników, zerknij od spodu (możesz sobie poświcić lampką) i tam będzie ta sprzączka.
Żeby było znacznie łatwiej i lepiej, to odkręć tą całą przykrywę, w której siedzi klapka od bezpieczników i wtedy będziesz większy łoś ode mnie, jak tego nie znajdziesz... [ wiadomość edytowana przez: Kielek dnia 2006-01-15 20:17:57 ] |
