Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2006-01-24 12:31:25 Fend18, chyba nie do końca tak jest, co prawda samo odpalenie być może nastąpi, ale (np. u mnie jest tak) jak mam uszkodzoną sondę, albo komp benzynowy nałapał błędów sondy to po odpaleniu strasznie się dławi i krztusi, tak jakby był właśnie zalewany. Bo komp Pb pamięta te błędy i dąży do ich wyeliminowania np. dodatkowo wzbogacając mieszankę. |
fend18 gorzow | 2006-01-24 13:24:58 hm no ale przeciez sonda przeciez prawidlowo pracuje dopiero po osiagnieciu kilkuset stopni i kilka chwil musi potrwac zanim spaliny osiagna taka temp. i dopiero po odpaleniu jak juz osiagnie swoja temp reguluje skladem mieszanki i wtedy moze go zalac zbyt bogata mieszanka, moze czujnik temp walniety jest i daje zle sygnaly do kompa trudno powiedziec na odleglosc |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2006-01-24 14:04:25 Jeśli sonda jest bez grzałki to owszem, ale jak sonda jest podgrzewana (tak jak u mnie), to 0,5 min. i już komp. dostaje sygnał z sondy. |
drzewik miedzyzdroje | 2006-01-24 19:13:52 z sondy wychodza 3 kable, mechanik mowi ze jest z podgrzewana |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2006-01-24 19:34:32 Podjedź na zczytanie błędów kompa, podejrzewam, że komp zarejestrował właśnie błąd sondy, a może jeszcze i wtrysków i stąd problemy, ewentualnie dowiesz się z czym jest problem. Zaznaczę tylko, że diagnosta musi mieć pojęcie co i jak, a nie tylko weźmie tabelkę i przeczyta co komp mu wypluł, bo i tak się zdarza . |
Tomasz1023 Getz1.3/i 30 1.4/ Będzin/Clonmel | 2006-01-24 22:03:25 witam! Sonda w autku moim działa sobie tylko do0,2- 0,6Vczyli nie w pełnum zakresie! Gazownik mówi ze sie pomału kończy!Na lpg skoki sa szybsze , natomiast na BP juz tak leniwie sie zmienia!
sonda 1 przewodowa,zrobione ma juz 164 tkm! szukać nowej???? bo autko mi wcina(juz pisałem o tym naforum) 14 l/100 benzin!!! [ wiadomość edytowana przez: Tomasz1023 dnia 2006-01-24 23:10:25 ] |
