artur2000 escort combi gliwice | 2005-02-14 13:18:50 paruje mi cały tył boki i tylna szyba nie pomaga nawet ogrzewanie tylnej szyby, czy też tak macie, co robić??? - escort combi
pozdrawiam Artur |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2005-02-14 13:23:53 nie wiem moze masz cos wilgotnego na tyle moze to tak paruje. JAk wlacze tylnia szybke to ladnie znika a na tylnich bocznych zawsze cis zostanie chyba ze wlacze na maxa przedni nawiew |
krymi turek | 2005-02-14 19:31:00 podnieś wykladzine w bagazniku i zobacz czy nie jest mokro to na 99% przyczyna zaparowania |
saintadamus Sympatyk FEFK deskowóz hożuf | 2005-02-14 19:41:14 hmm... nawet jak byś miał powódź w bagażniku to ogrzewanie powinno coś dać może sprawdź czy ono w ogóle działa |
marckan Ford Escort 1.3 Wieluń | 2005-02-14 22:21:07 Witam
Mialem to samo, wystarczylo ze podczas kilku podrozy maxymalnie przepchalem nawiew kolo szyby (zamknalem wszystkie inne i max na szybe) teraz juz nawet jak leciutko leci to szybki nie paruja..a swego czasu parowaly b. mocno, ledwo co widzialem przez przod :/ |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2006-01-05 14:41:33 Jak to kiedyś ktoś powiedział i pewnie jeszcze nieraz powie
up...up,up |
Fedor Escort Ipswich, UK. | 2006-01-05 17:31:10 Na 100% wilgoc w aucie.Wyciagnij fotele podnies wykladzinki i wymien to mate wygluszajaca.Co do preparatu to stosuje Shell w atomizerze.Pozdro. |
Bartek8 VW Passat B4 Okolice Wrocławia | 2006-01-05 17:58:04 Podepne sie pod watek tylko z troszeczke inna sprawa, ale zwiazana z szybami
Gdy były mrozy to zamarzały mi szyba od srodka Czy to jest normalne? Czy musze wymienic uszczelki w drzwiach? |
diesel_power Ford Escort MkV Szczytno | 2006-01-05 18:16:29 Trochę informacji o zaparowanych szybach w Essim.
Otwory wentylacyjne znajdują się pod tylnym zderzakiem, są w nich takie uchylne klapki. Może to one przymarzają zimą i dlatego szyby parują??? Ciśnienie w kabinie podczas np. zamykania drzwi i wentylacja kabiny jest rozwiązana przez otwór zaznaczony na zdjęciu. Niestety moim zdaniem nie działa to do końca jak powinno - przepływ powietrza jest blokowany przez wytłumienie karoserii pod plastikowymi boczkami tylnymi. P.S. Mam nadzieję że kolega Zero się nie pogniewa za wykorzystanie zdjęcia jego Escorta. ![]() |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2006-01-05 18:23:43 Dziękuje wszystkim za sugestie ! Wszystko sprawdze, pozdrawiam |
gardenia1 Escort Kombi MK VII Kraków | 2006-01-06 08:54:32 jeśli masz klime to sprawdz mikrofiltr -powd zaparowanych szyb w samochodzie z klimą |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2006-01-06 09:25:16 Klima była. ale została wymontowana ![]() |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-01-06 09:38:55
I to może być probem - mój fufnel ma identyczną sytację w Hondzie Civic. Miał klimę i już nie ma i szyby paruja jak diabli!! |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2006-01-06 09:47:51 No to mnie pocieszyłeś
mmmmat combi slaskie | 2006-01-06 13:03:38 panowie mam klime i na pewno od 95 roku nie byl wymieniany filtr wiec musze to sprawdzic ale bylooo tyle rozmow dotyczacych tego filtra to w koncu idzie go kupic czy nie i za jakie pieniaadze
ale oprocz tego smierdzi mi petrygo w aucie wiec mam gdzie niesczelnosc ale gdzie i jak tam sie dostac |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-01-06 13:42:06
Jak masz tłustą szybę to bankowo nagrzewnica lub przewody do niej. Zdjąć kokpit i wymienić nagrzewnicę.
A klapki nie są jedynie do odprowadzania wody z szybra (wtedy klapka byłaby mniejsza, bo wąż ma średnicę wewn około 10mm)-w bmce nie miałem szybra, a klapki były... Dodam, że jak miałem połamane uszczelnienie klapki, to podłoga w bagażniku była mokra. Uszczelniłem i po kłopocie. |
