Cezik Opel omega 2.0 Kombi Opole | 2006-01-22 20:14:10 Witam od pewnego czasu, podczas wciskania pedału sprzęgła na rozgrzanym silniku słychać u mnie w aucie pracę łożyska oporowego ( na zimnym silniku cisza). Mam w związku z tym pytanie z jakimi kosztami mam się liczyć jeśli chciałbym je wymienić a ponadto na co zwrócić uwagę podczas wymiany. Zastanawiam się też czy muszę je wymieniać jak najszybciej czy mogę jeszcze z tym pośmigać i się nie śpieszyć z drugiej strony nie chciałbym żadnych niespodzianek na trasie. Pozdrawiam Cezik. |
sss25 Opel Senator B Świdnica/Plymouth | 2006-01-22 20:44:55 jaki masz przebieg? wymień komplecik tarcze docisk i łożysko. |
Cezik Opel omega 2.0 Kombi Opole | 2006-01-23 09:49:00 Mam przejechane 218 kkm no i właśnie jestem ciekaw ile jeszcze można na tym polatać? Z chęcią bym wymienił bo nie lubię jak mi w aucie coś szwankuje ale z drugiej strony ostatnio ciężko z gotówką i będę musiał z tym trochę pojeździć. 7gsi powiedz kiedy można wyczuć że to koniec jakie są objawy totalnego padnięcia tego łożyska i czy ono może unieruchomić auto?Swoją drogą nie lubię takich niespodzianek szczególnie w nocy w lesie przy -20 st.C. |
sss25 Opel Senator B Świdnica/Plymouth | 2006-01-24 09:48:21 a czy w Vectrze nie wymienia sie sprzegła bez ściągania skrzyni?? ja w Asconie C20 NE właśnie tak zmieniałem.większośc poprzecznych Opli tak ma |
sss25 Opel Senator B Świdnica/Plymouth | 2006-01-25 22:59:13 Przecież Daewoo to Opel.przeczytaj mój poprzedni post |
Jazzman Omega A Caravan 2.3TD Tychy | 2006-01-26 10:02:40 Podczas wciskania slychać ?
A jak: 1. Hrobocze podczas wciskania i potem jak wcisniete do oporu to cisza ? 2. Czy szumi przy wcisnietym a przy zwolnionym nie ? 3. Przy zwolnionym nie hrobocze ? RZ. |
Cezik Opel omega 2.0 Kombi Opole | 2006-01-26 18:03:21 Otóż- szumi przy wciśniętym a przy zwolnionym cisza... czy to coś zmienia i oczym to świadczy? |
WojtGda auto z piz.. na masc ... Gdańsk | 2006-01-26 18:59:01 otóz wiele swiadczy. Jak masz wciśnięte sprzegło to wysprzeglony wałek kręci sie razem z łożyskiem oprowym a jak wyciśniete sprzegło to łożysko sie nie kręci... pozdrówa |
leeyo1976 Omega A racibórz | 2006-01-26 22:03:43 Ja miałem dokładnie to samo. Koszt łożyska 50zł. Jeżeli trochę się orientujesz to dasz sobie z tym radę sam + potrzebny ktoś do założenia skrzyni. Ryzyko jeżdżenia bez naprawy jest - może dojść do sytuacji takiej że wyrwiesz sobie ząbki w słoneczku - wtedy koszt rośnie... jakbys potrzebowal wskazówek daj znac... tarcze sobie obejrzyj czy warto wymieniac i wtedy wymien bo inaczej niepotrzebnie wydasz pieniadze... zreszta sam widzisz jak mozna latwo wydac tysiace i nie miec efektu... |
Jazzman Omega A Caravan 2.3TD Tychy | 2006-01-27 06:45:11 Tak na 90% to lozysko. Z drugiej zas strony slyszalem ze nalezy wymienic komplet (przynajmniej w japonczykach): tarcza docisk i lozysko. Nie wiem jak w Omedze ale w moim drugim Japończyku kosztowalo to 350pln + robota 150. Sprzeglo kupilem NKK via Internet gdzies w hurtowni w wa-wie. Moge na poniedzialek ustalic adress internetowy tej hurtowni. RZ. |
Grisza75 DEADSOUL Zafira & Agila Łódź | 2006-01-28 08:47:39
za 50 zł to może w OmieA, ale w B trzeba jeszcze jedno zero dorzucić - chyba że sprzęgło nie jest hydrauliczne, ale wątpie
[ wiadomość edytowana przez: Grisza75 dnia 2006-01-28 08:50:28 ] |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2006-01-28 13:17:26
z tego co sie lekko orientowałem to koszt sprzęgła do 2.0 16 v to coś koło 500 pln wraz z łożyskiem
i niestety jest hudrauliczne
trzeba pilnować pozomu płynu hamulcowego bo to ten sam układ hydrauliczny w przeciwnym razie można zajechać pompe sprzęgła a ta coś ponad 1000
