Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2008-10-30 21:08:19 Od kilku dni zauważyłem, że dymiło mi dość mocno z wydechu (spaliny białe na zimnym potem o zabarwieniu niebieskim - silnik rozgrzany na lpg). Sprawdzałem poziom oleju, płynu chłodniczego i wszystko wyglądało, że jest ok. Pojeździłem trochę sprawdzając cały czas poziom płynów - było bez zmian. Wczoraj w zbiorniczku było trochę poniżej łączenia. Dzisiaj rano okazało się, że zbiornik jest zupełnie pusty. Dolałem wody destylowanej i pojechałem do pracy... przed odjazdem musiałem dolać wody ponownie... Poziom i kolor oleju się nie zmienia. Na korku wlewu oleju nie ma mazi o białym zabarwieniu, jest czysty... Zbiornik wyrównawczy mokry...
Czy objawy wskazują na uszczelkę? Nieplanowny wydatek... przy okazji trzeba założyć nowy rozrząd, który miałem zmienić na wiosnę... koszty urosły...[ wiadomość edytowana przez: Nortonn dnia 2008-10-30 21:09:07 ] |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2008-10-30 23:57:51 Niestety tak
Ale pociesze Cie, dobrze zrobiona więcej kosztów nie tworzy |
Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2008-10-31 17:05:59 OK...
Czy oprócz uszczelki należy wymienić coś jeszcze? Obowiązkowo głowicę trzeba splanować? Czy pompę wody także należy wymienić? |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2008-10-31 19:20:21
Spoko Marcin. Zaraz ktoś napisze, że wystarczy tylko opierdolić starą uszczelkę silikonem i zaoszczędzić kasę. |
Kula69 Klubowy Weteran BMW 530d Warszawa Ursynów | 2008-10-31 19:23:38 to co Didżej i Torp napisali i mozna by było dotrzeć zawory i NOWE sruby na głowice, polecam Ci kolege klubowego Pstusia, mozliwe ze z dojazdem tutaj do nas wyjdzie Ci tyle samo co w warsztacie ale wydaje mi sie ze tu pewniej, nie jeden takie rzeczy u niego robił, mnie to kosztowało ok 550zł z olejem koncentratem do chłodnicy, uszczelkami kolektora, głowicy planowaniem i jego robotą czyli w ok 1000 moze ciut więcej z tymi pierscienami i rozrządem sie zamkniesz |
Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2008-10-31 19:50:36 Obecny przebieg to 95tys. - podobno...
Jak pytałem mechanika to stwierdził, że wymiana uszczelki w granicach 400-500zł plus rozrząd, ale za tą usługę to chyba taniej policzy bo i tak musi rozebrać silnik. A kolega mechanik jest z regionu łódzkiego? |
JaChomik Klubowy Weteran Honda Civic 1.8 Szczecin/Glasgow | 2008-10-31 20:23:14
I tu sie Kolega sznowny myli. Zeby zaoszczedzic wystarczy poluzowac sruby głowicy z tej strony z której cieknie, wcisnąc palcem silikonu. W ramach oszczednosci moze być silikon z castoramy za 1,99. |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2008-10-31 20:40:14
A ja bym pospawał ![]() |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2008-11-01 15:03:32 tak na powaznie to zrób to co Koledzy pisali z tymi uszczelkami co oczywiste i sróbami oraz planowaniem -dobry mechanik zreszta o tym wie a jak nie to szukaj takiego. pierscienie i uszczelniacze to nie jest koniecznosc-jak nie zepsute to nie naprawiaj--to tez mozesz sam ocenic po rozebraniu a jak sie nie znasz to DOBRY mechanik sam zasógeruje czy robic i nie bedzie Ci niepotrzebnie kosztów powiekszał |
Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2008-11-01 16:30:33 pawel12356 kupię te najważniejsze rzeczy typu uszczelki, płyny, śruby, rozrząd a pierścionki i uszczelniacze ew. po rozebraniu silnika. Jeżeli mechanik stwierdzi, że są nadpalone lub w niedługim czasie będą wymagać wymiany to oczywiście lepiej to zrobić teraz niż potem ponownie płacić za robociznę. Zaoszczędzone na tym pieniążki można przeznaczyć na gaz
Oszczędzam autko a praktycznie ograniczyłem jazdę żeby nie tworzyć dodatkowych kosztów. Autko musi dojechać na własnych kołach do mechanika
Dziękuję za wszystkie uwagi ![]() |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2008-11-01 19:44:36 2008-10-31 19:23:38, Kula69 pisze:
.."mnie to kosztowało ok 550zł z olejem koncentratem do chłodnicy.." wiesz dlaczego tak drogo ??
...bo do chłodnicy trzeba było zastosować koncentrat płynu chłodzącego!
...w przypadku zastosowania koncentratu oleju koszta drastycznie rosną
[ wiadomość edytowana przez: mifinka dnia 2008-11-26 09:44:33 ] |
Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2008-11-05 10:52:04 Elektryka w autku zrobiona:
- ładowanie (wymieniony regulator, łożyska i prądnica) - wszystkie niedoróbki elektryczne (niedziałające światła, podgrzewanie tylnej szyby i lusterek, zapalniczka itd). Nareszcie wszystko jest sprawne Wystrzegać się elektryków w autoryzowanych serwisach - pracownik nie wiedział co jest przyczyną i chciał rozebrać mi całe auto na części w celu wymiany całej instalcj elektrycznej... Koszt takiej usługi miał wynieść ponad 2000zł (!)
Następna naprawa to uszczelka... W tym samym serwisie gdzie robiona była elektryka mogą również wymienić uszczelkę... Koszt to 400zł z wymianą rozrządu. Do tego trzeba doliczyć planowanie głowicy plus części. Cena chyba do zaakceptowania za taką usługę? Autko będzie trzeba zostawić na ok. 3dni ale naprawa może się przedłużyć do tygodnia. |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2008-11-05 11:00:57
W takim czasie to chyba spółdzielnia inwalidów "Zryw" zrobi |
Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2008-11-05 11:14:00
Naprawa trwa tyle ponieważ oddają głowicę do zakładu, który zajmuje się tylko i wyłącznie planowaniem - to będzie trwało min. dzień. Wiadomo trzeba to zawieźć, potem przywieźć i nad samym planowaniem trzeba spędzić trochę czasu. Wolę pczekać dzień i usługę mieć wykonaną dokładnie... |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2008-11-05 11:23:01
To jak najbardziej słuszne, ale tydzień czasu to przegięcie. Robotę da się zrobić spokojnie w dwa dni. Ja swego czasu miałem od rana do wieczora zrobioną taką robotę plus dodatkowo spolerowane kolektory, tyle, że po znajomości. |
Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2008-11-05 11:28:30
No tak, tylko zależy ile będzie trwało planowanie głowicy. Może potrwać tydzień jeżeli okaże się, że oprócz uszczelki trzeba wymienić inne części. Ale myślę, że max. 3 dni ![]() |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2008-11-05 13:22:25 Planowanie to godzina niecała
Więc niech się nie podniecają, jeden mechanik złoży i rozłoży w 2 dni z piwkiem w ręku |
