Po czym poznać rozmiar bębnów...
wiem, że można sobie zmierzyć i wtedy wiadkomo, ale do końca nie wiem jak zmierzyć bez zdejmowania bębna, a tego właśnie chciałbym uniknąć... Np z VINu da się wyciągnąć??
Różnica między 18 cm a 21 cm jest spora różnica, więc pomiar zbliżony jest bardzo prawdopodbny, ponadto w ASO dowiedziałem się kiedyś że 21 cm są w kombi i dostawczych. Przypominam o ABS'ie jeśli jest, w kompletach żadko z bębnem bywają koronki do czujnika, stare raczej niechętnie schodzą więc trza o tym pomyślec...
Zmierz obwód np nitką i daj jakiemuś uczniowi z podstawówki , niech CI obliczy z tego średnicę
2005-11-04 08:26:39, surec pisze:
jaaaasne, ciekawe skąd będzie wiedział jaka jest grubośc bębna, żeby zdjąć ją z proniemia/średnicy....
Przecież można zmierzyć ten, który chce się kupić i porównać...
2005-11-04 08:35:55, surec pisze:
Ja to raczej będę kupował via Internet, więc nie mam zbytnio jak porównać.
A inne pytanie - swojego czasu zmieniałem cylinderki i gdzieś powinna być faktura. Jakie cylinderki (rozmiar) pasują do jakich bębnów?? Thx!!
2005-11-04 08:44:49, Kielek pisze:
Ja to raczej będę kupował via Internet, więc nie mam zbytnio jak porównać. A inne pytanie - swojego czasu zmieniałem cylinderki i gdzieś powinna być faktura. Jakie cylinderki (rozmiar) pasują do jakich bębnów?? Thx!!
cylinderki są jedne do dużych i do małych bębnów - więc tu nic nie wskórasz
z vinu czsami wyniknie /podaj na priva to sprawdzę/ choć nie zawsze - ogólnie w mk7 jest niezły kipisz z tymi bębnami, więc najlepiej zmierzyć /aaaa, grubość bębna to około 1cm/
Znalazłem coś takiego może się przyda:
HAMULCE TYLNE BĘBNOWE
Bębny
Średnica robocza nominalna bębna:
-Escort 3-, 4- i 5-drzwiowa wyposażona w silnik benzynowy 1,4dm3: 180 mm;
-Escort 3-, 4-i 5-drzwiowa wyposażona w pozostałe typy silników oraz kombi: 203 mm;
-wersja Escort Van: 228,6 mm.
Średnica robocza maksymalna bębna:
- Escort 3-, 4- i 5-drzwiowa wyposażona w silnik benzynowy 1,4dm3: 181 mm;
- Escort 3-, 4- i 5-drzwiowa wyposażona w pozostałe typy silników oraz kombi: 204 mm;
- wersja Escort Van: 229,6 mm.
Cylinderki hamulcowe
Średnica cylinderków:
- Escort 3-, 4- i 5-drzwiowa wyposażona w silnik benzynowy 1,4 dm3: 20,64 mm;
- Escort 3-, 4- i 5-drzwiowa wyposażona w pozostałe typy silników oraz kombi: 19,05 mm;
- wersja Escort Van: 22,2 mm.
[ wiadomość edytowana przez: kris202 dnia 2005-11-04 10:39:19 ]
Ja mam wersje 1.3 MKVII z ABS (Endura) ale rozmiar bebnow z tylu jest 7" (180mm). Czyli inaczej niz wynika z tego zestawienia. Tyle ze ja mam podobno taki uklad, ze ABS jest tylko na przod, dlatego z tylu bebny sa male.
No i u mnie fi robocza wynosi 183 mm aktualnie a sila hamowania na kole 1,8 kN wiec to chyba sciema z tym 181 mm.
Kuba
