Zamarza kwas w akumlatorze
wczoraj mialem taki sam problem essi nie zapalil no to domu z akumlatorem odkrecam korki a tam sciety kwas w akumlatorze,czy to moze oznaczac jego koniec aha akumlator firmy AKUMA 60Ah 600A prosze o pomoc
To nie kwas zamarzł tylko woda.
mi tez kiedys zamarzl w innym aucie... aku 2 letnia Varta, gowno warta... postal nocke w cieple, rozmarzl, naladowalem i cos tam chodzil ale do dupy byl...
wsadzilem poprzedni aku, uzywanego bosha, ktory stal w garazu przez 2 lata nie uzywany, nie ladowany... i chodzil lepiej niz ta varta przed zamarznieciem...
ale proponuje ci teraaz odpalic vbryke od innego auta za pomoca kabli bo moze szlak trafic aku! taka wskazówka POZDRO
2006-01-23 13:05:51, zeberko pisze:
to może oznaczać jego koniec.kup sobie "aerometr"czy jakoś tak to sie nazywa(koszt około 10PLN i zmierz gęstość w celach. powinno być po naładowaniu około 1,28. lepiej więcej niż mniej.
raczej musisz kupić nowy aku bo z tego już nic niebędzie.
chyba że można wylać cały kwas i wlać nowy lub odlej połowe dolej wody destylowanej i pod prostownik na noc ustawiony na maxa ale niewiem czy tak można
z tego co sie orientuje to tak nie mozna.
Nowy aku Cię czeka. Natomiast coś mi się widzi że ten to za duży miałeś.
mozna wylac kwas zalac woda ladowac duzym pradem tak ze dwa razy i zlac wode i wlac kwasu i powinno byc lepiej
2006-01-23 18:16:22, ESSIlux pisze:
raczej musisz kupić nowy aku bo z tego już nic niebędzie. chyba że można wylać cały kwas i wlać nowy lub odlej połowe dolej wody destylowanej i pod prostownik na noc ustawiony na maxa ale niewiem czy tak można
tak można. Robi sie nawet jeszcze inaczej:
-zlewa sie cały kwas
-wlewa wode destylowaną
-ładuje sie prądem 10-cio godzinnym
-zlewa sie tą wodę
-zalewa znów czysta destylowaną
- znów sie ładuje
- zlewa , zalewa czystą, ładuje
tak kilka razy.
po tych zabiegach zalewa sie normalnym czystym kwasem akumulatorowym( rozcieńczonym siarkowym) i w normalny sposób ładuje.
Te zabiegi nazywaja sie odsiarczaniem akumulatora. Co prawda nie zawsze daja efekty, ale w wiekszości przypadków można odratować akumulator na jakis czas.
A ja dodam żę elektrolit może zamaezać jak jest rozładowany akumulator gęstość elektrolitu poniżej 1,1
