galowy Sympatyk FEFK Focus Łódź | 2006-01-24 17:20:13 zgadza się bo z dobrym termostatem to jak z ruletką
niestety czasami trzeba kilka "przerzucić" aby trafić na konkretny |
Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2006-01-24 17:21:19 Ja trafiłem na dobry i wymieniłem przed zimą. Teraz jest świetnie ciepło Termostat zawsze przed włożeniem możesz sprawdzić. Często bywa że pada obudowa termostatu i nawet na milion dwieście czterdiześci siedem stopni nie da sobie rady. |
Wuipe Escort Driver Mitsubishi ASX Rybnik / Olza | 2006-01-24 17:25:02 a jeśli nagrzewanie a aucie działa mi bardzo dobrze (tzn. dobrze nagrzewa), ale wskazówka temperatury ledwo wchodzi na pole NORM to czego jest to wina - czujnika? |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2006-01-24 17:37:12
Raczej tak. A ogrzewanie dzilala Ci dobrze po ilu km?? Powinno po ok 3-4 km leciec juz dosc cieple powietrze i praktycznie,duzo juz cieplejsze byc nie bedzie. |
Wuipe Escort Driver Mitsubishi ASX Rybnik / Olza | 2006-01-24 17:40:11
no mniej więcej właśnie jak tyle przejade to już jest ciepło tylko że np. jeszcze nigdy nie słyszałem żeby włączył mi się wentylator |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2006-01-24 17:41:04 mój wytrzymał 4 miechy dzisiaj nowy kupiłem
stary się otiwra i już się nie zamyka ![]() |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-01-24 18:40:47 A u mnie jak włączę ogrzwanie i jadę, to utrzymuje się na początku napisu NORMAL, jak się zatrzymam, wzrasta. A ciepłe powietrze mam już po przejechaniu niecałego km, z tym, samochdzik stoi w garażu. A jak stoi na dworze, to max km więcej. |
Art82 był ESCORT EFi jest ... Kończyce Małe | 2006-01-24 18:44:34
kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2006-01-24 19:20:52
A ja mam pytanie odwrotne.wskazowka jest ok w polowie pola ale tylko przy wiekszych predkosciach leci z kratek cieple powietrze.jak jade wolno to zimne.poziom plynu jest ok.nagrzewnica czy co? |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2006-01-24 19:26:38 Wlasnie 3 min temu skonczylemwymiane termostatu w mondeo'99 1,8 td . Kupilem jakis tam na 88 sttopni i wskazowka na zagerza stoi na 2/5 pola normal(tam w sumie nic nie pisze ),a wiec jest ok. |
banks Escort MKVII kombi Ściana Wschodnia | 2006-01-24 19:32:43 pytanie do kaes: jak włłaczysz dmuchawę to tez leci zimne powietrze |
kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2006-01-24 19:41:21 jak wyłacze dmuchawe to chyba nie leci nic.sam juz nie wiem ale jak leci to na pewno zimne.tylko przy predkosci 70 w gore leci gorace powietrze |
banks Escort MKVII kombi Ściana Wschodnia | 2006-01-24 19:51:01 w nagrzewnicy jest linka która odpowiada za sterowanie zaworem nagrzewnicy, tzn. napływem ciepłego lub zimnego powietrza, łaczy sie z pokrętłem na desce rozdzielczej, możliwe że się zacięła |
kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2006-01-24 19:56:04 Z tym pokretlem od ciepło/zimno?Jesli tak to to pokretło działa bez zarzutów bo patrzylem podczas jazdy juz szybszej jak lecialo cieple to przekrecilem na zimne i polecialo zimne dalem z powrorem na cieple i polecialo cieple.tylko przy wolnej jezdzie leci ziab z kratek |
banks Escort MKVII kombi Ściana Wschodnia | 2006-01-24 20:00:45 popatrze w swoim w nagrzewnicy, jak coś sie dowiem to dam znać |
mmmmat combi slaskie | 2006-01-24 20:02:46 wiec jak moze termostat funkcjonowac tzn otwierac sie i zamykac ale np za wczesnie sie otwiera moze tak byc |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-01-24 20:03:22 Ja może podepne się pod wątek żeby nowego nie zakładać.
A więc tak z nawiewów leci letnie powietrze, silnik jest nagrzany (połowa skali na wskazówce) ciecz chłodząca jest gorąca (sprawdzałem na własnej skórze ) a powietrze leci letnie. Nagrzewnice jakos wyciągnąłem wyczyściłem, przedmuchałem i dalej leci letnie. Więc moje podejrzenie padło na termostat który może się do końca nie otwierz i przez nagrzewnicę płynie tylko cześć płynu ( płyn płynie wolniej więc nie oddaje tyle ciepła) I teraz pytanie do znawców gdzie w 1.8D z 1989r znajduje się ten termostat ?? |
