Joka89 OPEL OMEGA Zgierz | 2005-07-03 13:03:28 a propo tego że niegrzeje to może zawór w nagrzewnicy masz zasyfiony i nieotwiera dopływu ciepła a jesli chodzi o obieg zamkniety to działa po właczeniu silnika jeśli sprawdzałeś na wyłączonym to nic z tego a jeśli na właczonym i niedziała to tam sie łami taki dzyndzelek od klapki i sie wtedy nie zamyka trzeba go z czegos dorobić. Gdzieś na forum było opisane jak to zrobic poszperaj ![]() |
Bull_Terrier Omega B Szczecin | 2005-07-04 14:16:50 Witam!
Mialem ten sam problem i okazalo sie ze wypadl przewod od podcisnienia w komorze silnika, znajduje sie on mniej wiecej na wysokosci rozdzielacza (cienki czarny przewodzik) jest tam taki trojnik i wlasnie z tamtad sobie wyskoczyl. |
Szarbia Ford Sierra Powiat Wolomin | 2005-07-06 19:53:50 Po kolei.
Podcisninie do regulacji nawiewow pobierane jest z przewodu zasilania wspomagania hamulcow (od kolektora dolotowego).
Przewod idacy do przodu prowadzi do sterowania zaworem odcinania dodatkowego powietrza przy chlodnicy.
Drugi przewod, ktory idzie potem nad silnikiem wpada 'na chwile' przez przegrode czolowa...
...do zbiorniczka wyrownawczego podcisnienia nad obudowa filtra nawiewu.
Potem juz na wysokosci obudowy sprzegla przechodzi do kabiny.
(Aby sie tam dostac trzeba zdjac prawa kratke podszybia (3 zapinki pod uszczelka)...
...i odkrecic blaszana klapke.) Po odkreceniu schowka widac nasz przewod (teraz jako zolty).
Po prawej stronie przy dmuchawie jest silownik obiegu (przewod niebieski) zamknietego - 'otwarty':
i 'zamkniety' (tylko przy pracujacym silniku):
Galki nawiewow lepiej zdjac rekami (troche trudne), bo srubokretem mozne je porysowac.
Po wyjeciu gumowego rozdzielacza ze sterowania nawiewem mamy:
- lewy dolny - pusty, - lewy gorny niebieski - recyrkulacja (juz go widzielismy), - lewy dolny zolty - zasilanie (tez go juz widzielismy), - prawy dolny zielony - nawiew na stopy, - prawy gorny brazowy - nawiew na szybe. Przed przykreceniem konsoli srodkowej dobrze jest sprawdzic, czy dzialaja wszystkie zarowki podswietlenia. ![]() |
robert1x LOB SYMPATYK DAF Audi Wrocław | 2005-07-06 20:20:25 Szarbia wrzuć to w porady a nie w duperelki
[ wiadomość edytowana przez: robert1x dnia 2005-07-06 20:37:25 ] |
Cezik Opel omega 2.0 Kombi Opole | 2005-07-07 21:50:03 Witam! Jeśli masz połamany któryś z cienkich plastikowych przewodów a w zasadzie rórek to możesz spróbować je uszczelnić zwykłą koszulką termokurczliwą, ja kiedyś jak miałem poloneza też w ten sposób "kleiłem" taką cieniutką plastikową rurkę i muszę powiedzieć że zdało egzamin. Poprostu odcinasz odpowiednio długi kawałek koszulki termokurczliwej( dostępna w każdym sklepie elektronicznym, elektrycznym np.OBI...) wkładasz do niej z obu końców ułamany przewód i zapalniczką podgrzewasz koszulkę aż się obkurczy i uszczelni. nie jest to może idealne rozwiązanie ale w miarę skuteczne i tanie i napewno lepsze niż klejenie, powodzenia. |
Szarbia Ford Sierra Powiat Wolomin | 2005-07-08 18:28:59 Cos jeszcze przeoczylem.
1. Zawor odcinajacy dodatkowego powietrza wystepuje tylko w V6 (fota) oraz w 2,0 DOHC. 2. Obieg zamkniety. 3. Konsola srodkowa 4. Niebieski przewod z rozdzielacza sterowania nawiewem idzie najpierw do zaworu elektromagnetycznego (sterowanego przyciskiem z konsoli) a dopiero potem do silownika. Czyli zasilanie obiegu zamknietego jest ze sterowania nawiewem. Przy nadmuchu na szybe obieg zamkniety nie dziala.
Schizm Saab 95 AERO Lublin | 2005-12-28 22:33:55 a jeśli mi tylko nie działa nawiem z tych centralnie umieszczonych na twarz kratek? reszta ok, wszytko sie przełacza. Ostatnio wymieniałem żarówki oswietalajce pokretała nawiewów moze to przez to co sie narobiło?? |
tajfun07 wrocław | 2006-01-19 03:35:39 kupiłem omege 2.0v16 klimatronik rok 1998 nie mam nawiewu na przedniom szybe wogule i słabo wieje z bocznych nawiewów prosze o pomoc |
Joka89 OPEL OMEGA Zgierz | 2006-01-21 22:51:15 A mam pytanie apropo wyciągania gałek od rególacji jak to zrobić poprostu pociągnąc??? |
Romanguitar DEADSOUL Opel Omega C Kombi Wrocław | 2006-01-23 16:16:25
Tak! Na chama i zejda na 100%... przerabialem to
R. |
_tomchis_ Opel Omega B sedan Sokołów Podlaski | 2006-01-24 21:49:29 Witam,
Wszystko fajnie jest opisane i pokazane na zdjeciach. Ale w moim przypadku mam troche inny regulator podcisnienia-rozdzielacz nawiewu. U mnie jest jeszcze czerwony przewod i nie wiem jak to poskladac... Jak narazie podłaczylem na krotko i mam tylko albo nawiew na szybe albo wieje ze wszystkich mozliwych otworow. Jesli ktos wie co i jak z takim przyapdkiem prosze o pomoc. Pozdrawiam |
