kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2006-02-02 18:14:13 co wy macie z tymi podpinanami pod komputer ?
przeciez kody w mkV sie czytnikiem diodowym zczytuje |
Slawko Escort Kombi 1.6 '99 Warszawa | 2006-02-02 18:23:43
hehehehe, to teraz modne ![]() |
Radek_ZG BMW 320i coupe Zielona Góra | 2006-02-02 18:36:30 a po każdym zczytaniu bledy sie chyba wymazuja z pamieci :> |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2006-02-02 18:42:05 imho nie kasuja |
kielek23 ford escort siemianowice | 2006-02-02 18:42:30 A co to to... ten czytnik diodowy? |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-02-02 18:45:05
dida swiecaca - pospolity LED [kolor w zaleznosci od upodoban, to samo sie tyczy rozmairu [srednicy]] opornik okolo 1Kilo ohma kabelki sztuk 2 troszke cyny wszystko zlutowane w skmplikowany uklad do jednej nozki rezystor + kabelek do drugiej kabelek a pozniej szukanie zlacza pod maska i zabawa w Swiecie Nie swieci |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2006-02-02 18:54:53 chyba nie rozumiemy po co sie zczytuje bledy |
kielek23 ford escort siemianowice | 2006-02-02 18:59:03 Nie pisalem zczytuje tylko skasowac bledy i wczytac kody na nowo ![]() |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-02-02 19:02:10
yyyyyyy ale o co ci chodfzi jakie kody? z ksiazki wynika ze Samoadaptacja układu sterowania silnika Po odłączeniu akumulatora od instalacji elektrycznej następuje skasowanie danych zawartych w pamięci elektronicznego urządzenia sterującego. Po ponownym podłączeniu akumulatora, uruchomieniu silnika i bezpośrednim ruszeniu samochodem wystąpią objawy nieprawidłowej pracy: mniejsza moc silnika, przerywanie podczas przyspieszania oraz nierównomierna praca silnika na biegu jałowym. W celu przywrócenia zapisu w pamięci właściwych parametrów pracy silnika przez obwód samoadaptacji elektronicznego urządzenia sterującego należy uruchomić silnik, pozostawić silnik pracujący na biegu jałowym przez 3 minuty, zaś po nagrzaniu do normalnej temperatury pracy utrzymać pracę silnika z prędkością 1200 obr/min przez 2 minuty (albo przejechać nie mniej niż 8 kilometrów). a wprowadzanie kodow pierwsze slysze |
koval666 Bielsko-Biała | 2006-02-02 19:06:19 kody błędów się kasuje z kompa prze odłączenie akumulatora potem tylko samoadaptacje trza zrobic |
ICEMANIK Essi Cabrio był/ E36 ... Poznan, Skarżysko | 2006-02-02 19:14:58 ludzie to dwie oddzielne sprawy:
po podlaczeniu aku tylko i wylacznie programujemy komputer!!! a jak? bylo na forum kilka razy, (trzeba troche na wolnych obrotach potem cos kolo 2tys i raz do oporu, potem sie trzeba troszke przejechac jadac róznymi stylami -płynie oraz gwaltownie, duze i niskie obroty) robimy to po to zeby komp zczytal wszystkie potrzebne mu dane i ustawil sobie potrzebne ustrojstwa!!! a zczytywanie bledow robimy tylko kiedy nam sie zachce, zaraz po podlaczeniu aku to chyba jest bezsensu robic ten test... |
fredek29 Sympatyk FEFK Ford Escort Gdynia | 2006-02-03 00:07:20 hehey ja tam niemem takich problemuw codziennie wyciagam akumulator do domu zeby mi niepadl na tych mrozam a jak go wloze to jezdzi bez problemów esio mkV 1.4 |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-02-03 00:15:44
a aaaaa aaaaaaaaaaaaa
ciekaw jestem co jeszcze ciekawego sie dowiem
odlaczaasz komp od zasilania - wyciagasz akumulatur - kasuja ci sie tzw bledy miekkie a po wlozeniu aku jest proces samodaptacji sa tez inne bledy ale te bledy wynikaja np z uszkodzenia elementow np sonda lamba no chyba ze znasz takie kody i wstukasz to ci normalnie sonda lambda zacznie smigac lepiej niz nowka a i moze doprowadzisz do tego ze bedzie palil 1,5 l na 100 km ciekawe bardzo ciekawe ![]() |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-02-03 00:16:25
