rw12 MV6 lodz | 2006-02-04 20:08:44 czy tez tak macie, ze jak jest taki mroz (w szczegolnosci jak temp. spada wieczorem do -12 z ok. -2 w ciagu dnia) to zamarzaja Wam szyby od srodka i trzeba je skrobac?
czego to moze byc wina? r. |
Piwek Omega B Caravan Hajnówka | 2006-02-04 20:12:46 też się tak dzieje jeżeli nocuje na zewnątrz. W garażu przy -25 ani kropelki lodu, a tylko wyjadę z garażu i po 2h lood. chyba wilgoć. |
psx Opel Omega B Katowice | 2006-02-04 21:31:12 tak jak poprzednik napisal, najlepiej przed pozostawieniem samochodu na noc pootwierac drzwi i wyrownac chociaz troche temperature miedzy wnetrzem a otoczeniem
btw. w czasie tych wiekszych mrozow, to szyby boczne mi zamarzaly w srodku w czasie jazdy... mimo ze dmuchawy na maxa temp i sila nawiewu temperatura otoczenia wg termometra byla okolo -12 |
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2006-02-04 21:53:43 to na bank coś mokrego w aucie, ja sporo jeżdżę i ciągle wsiadam i wysiadam i dywanik jest cały mokry od śniegu, jak zostawie samochód na 2h na -15, to szyba zamarza od środka... |
krzychoo2 Omega B Gliwice | 2006-02-06 09:12:45 Jeszcze ciekawiej jest jak przednia szyba zamarza na autostradzie
i to tak mocno ze nie idzie nawet zeskrobac tego lodu. nawiew na max na szybe dmuchawa na 5 i wlaczona klima NIC nie pomaga THIS IS REAL HARDCORE
Piterek_VU Omega B MV6 kombi Czę100chowa | 2006-02-06 11:38:40 ja mam jeszcze jeden patent, jesli tylko sie da to uchylam wczasie jazdy szyber, troche sie wywietrzy i na conajmniej 2 dni mam spokuj |
Nixon DEADSOUL Caravan MV6 Warszawa | 2006-02-06 11:55:21
A może to nie lód tylko tłuszcz? Kiedyś to mi się zdarzyło - szyba była lekko tłusta od środka, pewnie od oddechów, i od zimna tłuszcz się zestalił - biały nalot, nie "odmarzał". Ostatnio zdarzało mi się jeździć nocą po gierkówce, ze stałą prędkością 140 przy -20 C, ECC na "auto" i +23. Jedyny kłopot to boczna szyba kierowcy była zaparowana na 2/3 powierzchni, czysty pasek od dmuchawy na ukos w tył ku górze. No ale nawiew miałem skierowany na ręce. Przód i szyba pasażera - czyściutkie. Tył był zaparowany (kombi). Tak więc to nie "ten typ tak ma". BTW to pierwszy raz w trasie miałem temperaturę na zegarach 90, zawszy mi trzyma 92.5 przy spokojnej i 95 przy dynamicznej jeździe
pozdr, Robert |
OpelOmega OMEGA B POLSKA | 2006-02-06 11:58:43 ten ostatni patent b.dobry, ja tez kiedy tylko można to uchylam minimalnie szyberdach i jest spokój z wilgocią w samochodzie. |
ARCIK112 B Caravan 2.5 V6 Płock | 2006-02-06 16:53:13 W walce z wilgocią bardzo przydatna jest prasa. Gazety wyłożone na noc na dywanikach pochłaniają wilgoć. |
maly260 Omega B 2.0 16V Poznań | 2006-02-06 22:05:37 Witam.
Ja również tak mam na trasie tylne szyby marzną choć w aucie gorąco myślę że to przez różnice temperatur |
Lucastuning Opel Omega B Caravan Izabelin | 2006-02-08 13:17:48 Witam,
wypróbowałem patent z szyberdachem i pomogło ![]() ![]() ale ...
... powróciła kilka godzin później ... ale patent dobry i tak ![]() |
hexe Omega B Caravan Sopot | 2006-02-08 15:36:41 Popytaj u znajomych czy mają może takie fajne ustrojstwo jak urządzenia do odwilgacania pomieszczeń. Małe ustrojstwo w guście nawilżacza (są takie które mają obie te funkcje) Kolezka miał podobne symptomy i pożyczył toto od znajomych, zostawił na noc w aucie i rano się okazało że ustrojstwo wyciągneło mu prawie 2 litry (!!!) wilgoci. Od tej pory ma spokój. |
