PATENT Sympatyk FEFK bordowe kombi Głogów | 2006-01-25 00:27:03 jest juz kilka wątków na ten temat w pytaniach i odpowiedziach... poczytaj juz po kilka razy jest tam napisane co i jak ...np w wątku: "1.8td swiece? aku? sprezanie ?czy -20 mrozu" pzdr
a co do kontrolek to jest to normalne jak aku pada
[ wiadomość edytowana przez: PATENT dnia 2006-01-25 00:29:45 ] |
jankes18 Escort mkV Góra | 2006-01-25 15:48:51 mój stał 2 dni ale wczoraj juz poszedłem go odpalic. podłączyłem prostownik na rozruch i po 3 minutach miałem samochód odpalony. dobra sprawa taki prostownik. szkoda ze pozyczony. dzisiaj pali juz dobrze. zobaczymy jak długo. mysle ze juz nie bedzie takich mrozów. nie znam prognozy ale lepiej zeby było tylko cieplej. |
galowy Sympatyk FEFK Focus Łódź | 2006-01-25 16:28:26 Udało mi się odpalić dopiero dziś
Dopiero trzecie naładowanie aku dalo rade coś jest nie tak |
biernus BMW 525 TDS automat Jastrzębie Zdrój | 2006-01-25 17:06:04 Slaba kompresje i tu masz odpowiedz.
Stary nie przejmuj sie.... calkiem nie stare autka BENZYNOWE ktore moim zdaniem powinny palic na dotyk w takich temp wysiadaja a ty sie martwisz ze TWOJ silnik 1,8 D FORDA!!! ze slaba kompresja i przebiegiem ponad CWIERC MILIONA nie odpala? Nie masz pojecia jakie opory ma taki silnik i jak ciezko wytworzyc temp do odpalenia mieszanki... Nie oczekujmy cudow . Ciesz sie malym spalaniem, kulturalna praca i czekaj na mniejszy mroz ;D |
biernus BMW 525 TDS automat Jastrzębie Zdrój | 2006-01-25 18:44:13 No tak tylko dzisiaj jest temp duzo wyzsza niz wczesniej. Teraz to i moj na dotyk pali! |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-01-25 18:57:12 mój nie pali jeszcze |
marek1300 olsztyn | 2006-01-25 19:37:49 mój odpalił zakażdym razem, Na parkingu 3/4 aut stało i mój essi bez problemu. |
![]() jacula Escort 1.8 TD W-w | 2006-01-25 21:10:35 dzis odpalilem ostatni raz bylo w poniedzialek jezdzil a wtorek aku padlo a dzis zagral na 3 sek jak katarynka i chodzi chyba nie jest zle |
galowy Sympatyk FEFK Focus Łódź | 2006-01-25 21:34:27
Ja bym nie powiedział że to kompresja z tego powodu że do soboty jeździłem i przy minus 15 odpalał z trudem ale odpalał Ja bym bardziej postawił na zły kont wtrysku i lużną wsówką na elektrozaworze |
Piotrunio Essi 1,8 D - Vectra ... Koluszki | 2006-01-25 21:38:06 jak bym w te największe mrozy nie zostawił włączonego oświetlenia w bagazniku to może i bym odpalił - a po dużych mrozach - we wtorek wsadziłem naładowany aku i przekręciłem kluczyk i już |
![]() laminator1 Ford Escort Koszalin | 2006-01-25 23:24:49 Mój odpala po mrozach nawet nieźle dwa razy grzeje świece następnie go odpalam .Ale to nie ta praca silnika przed mrozami które nastały śilnik pracował jak zegareczek ,natomiast teraz jak sieczkarnia nie wiem co się stało jakieś klekotanie ?? |
kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2006-01-26 00:14:19 pewnie nic sie nie stalo.to normalne ze na takim mrozie silnik zaraz po odpaleniu nie bedzie ci pracowal jak latem.musi sie biedny nameczyc z gestym olejem itd |
