raffat E34 520i, E39 528i Wrocław | 2005-02-14 12:27:38 Silnik ten rozpoznasz przede wszystkim po wygladzie. Glowica z 2 walkami rozrzadu, oryginalnie powinienes miec obudowany dosc ladnie palstikami
Jesli masz oryginalnie 2.0 z 9.2 r to na pewno vanos w e36 |
Pucy Zamość | 2005-02-14 12:29:24 Silniczek jest ślicznie zabudowany w plastik i na 100% jest to silnik jaki wsadziła fabryka. Czyli Vanos? |
zyggy BMW Member E34 520i 24V Warszawa | 2005-02-14 12:31:24 2.0 24V 09.1992 posiada Vanos. Widać to po wypukłości na pokrywie zaworów w przedniej części nad łańcuchami.
Najlepiej kup tą uszczelkę (dokładnie zestaw uszczelek) w sklepie BMW. Spójrz na rysunek E36 320i CYLINDER HEAD COVER Jest to element nr 3 (nr katalogowy BMW 11129070531). Przy wymianie tych uszczelek dobrze jest również wymienić uszczelki (element nr 9, nr katalogowy BMW 11121437395). |
Pucy Zamość | 2005-02-14 12:35:13 Wielkie dzięki ti jest ta uszczelka. |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-02-14 13:22:23 Jeżeli to auto z niemiec i nie ma 500 tyś na liczniku to na pewno nie więcej jak 5W/40 nie było wlane, tak mi się przynajmniej wydaje! |
Pucy Zamość | 2005-02-14 15:21:36 Ma 180 tys przebiegu i jestem go pewien na 99% bo samochód kupowałem od poprzedniego właściciela z garażu. |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-02-14 15:22:31 I nie powiedział jaki był olej? |
Pucy Zamość | 2005-02-14 15:37:47 Może by i powiedział jakby pewien "idiota" się zapytał a nie od razu szukał najbliższego zjazdu na autostradę. |
raffat E34 520i, E39 528i Wrocław | 2005-02-14 15:40:51 A to ja mam w takim razie pytanie:
Czy istnieje silnik M50 24V bez wanosa? I czy kazdy M50 ma zmienne fazy rozrzadu? Bo chyab zgupialem juz |
Pucy Zamość | 2005-02-14 15:51:10 Chyba tak ale o tym to muszą się wypowiedzieć bardziej pewni swojej wiedzy ludzie. |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-02-14 16:18:47
oczywiście
z pierwszej odpowiedzi wynika że nie każdy. pozdrawiam |
KUKI BMW5 warszawa | 2005-02-14 16:32:21 ja mam osobiscie M50 bez vanosa
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-02-14 16:34:49 no proszę.
a tak dokładnie to chyba od września 92 roku sa vanosy. do tego momentu były zwykłe bez zmiennych faz rozrządu. pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: MARCIN_RADOM dnia 2005-02-14 16:37:37 ] |
raffat E34 520i, E39 528i Wrocław | 2005-02-16 09:18:03 To w takim razie ktory silnik bardziej polecacie?
Czy Vanos pali mniej? Jak z osiagami? Roznia sie od zwyklego M50? Ja akurat trafilem w sierpien 92, czyli gorzej sie nie dalo :/ ale moze bez Vanosa tez daje rade. Ja w kazdym razie jestem zadowolony |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-02-16 12:37:46 silniki vanos są bardziej elastyczne i teoretycznie mniej palą, ale z drugiej strony jest o jedno urządzenie wiecej do psucia się.
pozdrawiam |
