polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2006-01-29 15:39:43 Kraków wita
Ciągle pęka kolektor? yyy... znaczy że wymieniałaś już go pare razy ?? chyba chodzi ci o to że strzela ci tia?? opisz jakoś dokładniej o co chodzi ![]() |
Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2006-01-29 15:54:23 Eeee, coś mi sie nie wydaje, żeby aluminiowy mógł tak łatwo pęknąć od strzału LPG... I jak można go pokleic taśmą?
[ wiadomość edytowana przez: Snale dnia 2006-01-29 15:56:44 ] |
Artur_ST Red Devil Wartopia | 2006-01-29 15:57:07
widocznie jest plastikowy..pęknięcia się zdarzają..niestety, trzba zainwestować w aluminiowy...czasem zdarzają się na allegro |
Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2006-01-29 15:58:39
Koleżanka Lidia ma auto z 1993, czyli powinna mieć alu. Plastiki były od 1996. No chyba, że było coś dłubane. |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2006-01-29 16:02:26 a mi się wydaje, że nie chodzi tu o kolektor
Jesteś pewna że to kolektor? Panowie podpowiedzcie, bo nie wiem filterek jest okrągły prawda? bo jesli tak to może wcale nie chodzić o kolektor tylko właśnie obudowe filtra lub/i rurę doprowadzającą powietrze. ale mogę się mylić... tak mi się wydawało ja kmówi Snale kolektro alu
rada na strzały: mniej mulić auto na za wysokim biegu, podjechac do gazowników do regulacji musza to tak ustawić żeby nie strzelało. czasem problemem strzałów podobno sa przewody WN oraz świece, miałaś wymieniane przy zakłądaniu gazu ? [ wiadomość edytowana przez: polityk dnia 2006-01-29 16:05:14 ] |
Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2006-01-29 16:06:08 Filterek jest kwadratowiutki. Ja też obstawiał bym rurę doprowadzającą, ale z drugiej strony w ta rurę powinien być wstawony pierścień z gumową opaską, która w razie strzału na sama pęknąć i nie dopuścić do rozwalenia przepływomierza, obudowy filtra (tak mi się przynajmniej wydaje, że po to tam jest) |
Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2006-01-29 16:07:30
A możesz zrobić zdjęcie silnika i zaznaczyć w którym miejsu pęka? Znacznie ułątwołiby to diagnozę i ukruił nasze domysły
Zagadaj do klubowiczy Janek-RS albo Slawas1 a jak nie, to: Jeden Dwa [ wiadomość edytowana przez: Snale dnia 2006-01-29 16:16:55 ] |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2006-01-29 16:14:18 jak kwadratowiutki to zwracam honor
a może właśnie chodzi o to zabezpieczenie w obudowie ??
niemniej jednak foto by pomogło
kolektor metalowy to różne koszty od około 50 do 250zł a znalazłem nawet za 33
http://allegro.pl/show_item.php?item=82696290 http://allegro.pl/show_item.php?item=82197009 |
Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2006-01-29 16:17:45
Byłem szybszky ![]() |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-01-29 16:26:34
Lidia - przede wszytkim wymienić kable wysokiego napięcia, potem świce na oryginalne Motocrafty, potem wyregulować LPG w dobrym warsztacie. Wymiana na alu nic nie zmieni. |
Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2006-01-29 16:46:29
No i wszystko jasne
Janek-RS albo Slawas1 powini pomóc
[ wiadomość edytowana przez: Snale dnia 2006-01-29 16:53:38 ] |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2006-01-29 16:46:30 czyli chodzi o dolot laczacy przepustnice z filtrem
Wymien kable od swiec - nie bedzie strzalow i rozwalania kolektora ![]() |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-01-29 17:37:35 To ja zadam jeszcze jedno pytanie - jakie swiece Motocrafa założyłaś?? Zwykłe, czy platynowe. Kable wysokiego napięca też Motocrafta - kolega Slawas1 ma sklep z takimi rzeczami i będzie pomocny. Dolot możesz sobie kupić nowy/ uzywany na jakimś szrocie - nie musi być nówka funkiel sztuka (Janek-RS chyba nie pomoże, bo w RSach on ma inny kształt). I na przyszłość jest dobrze założyć w nim jakieś zabezpieczenie na takie wypadki - zaworek jakiś - gazownicy mają swoje sposoby.
Ale strzelanie trzeba zlikwidować - jak nie potrafią tego zrobić w tym warsztacie, to zmień warsztat. Tyle osób ma gaz i im nie strzela, więc da się to zrobić. |
