Regulacja
Witam!
Mam pytanie, czy istnieje mozliwosc regulacji, a konkretnie lekkiego podniesienia swiatel z automatycznym poziomowaniem ?
moim zdaniem swieca troche za krotko i mnie to mocno irytuje
nie dodalem, ze chodzi mi o Omege B
tak
Mam to samo spostrzeżenie, czy do regulacji służą te dwie śruby imbusowe nad kloszem?
A czy nie jest tak ze jak je podniesiesz to i tak one sie obniza - wkocu same poziomuja sie w/g jakiegos tam wyznacznika
Nivomatic poziomuje samochód na podstawie czujnika wychylenia wahacza tylnego koła (chyba prawego) i nic więcej.
2006-01-16 10:14:36, actom pisze:
czyli moge sobie srubkami podniesc ??
2006-01-16 11:09:27, Piterek_VU pisze:
No własnie pytanie brzmi, którymi śrubkami?
jak otworzysz maske, patrzac z gory na reflektor bedziesz mial 2 otwory do regulacji, pionowej i poziomej. Jak dobrze pamietam to reguluje sie to imbusem, ale numerka to nie pamietam. Musisz sie troche nakrecic, by bylo widac zmiane polozenia. Jesli chodzi o sterowanie silniczkami, to czujnik jest na tylnym prawym wahaczu tak jak to napisal Actom.
jak wam za nisko to sobie kupcie BMW X5 gdzie światła są na wysokości 1m
a jak was nie stać to po co kręcić śrubkami,jeździć na długich
tak czy inaczej będziecie ludzią po oczach dawać
regulacja w ASO to wydatek aż 20 zł więc...
jest profi pomiar i fakturkę jeszcze wystawią
samemu jest co kręcić a i regulacyjne śruby zj..ć nie trudno
2006-01-16 21:09:32, MEGA_3 pisze:
regulacja w ASO to wydatek aż 20 zł więc... jest profi pomiar i fakturkę jeszcze wystawią samemu jest co kręcić a i regulacyjne śruby zj..ć nie trudno
dobry pomysl, skorzystam, myslalem, ze to drozej wyniesie
2006-01-16 20:58:36, MarekV6 pisze:
nie przeginaj, bo nie o to chodzi, moje swieca jakies 10m przed auto, nie uwazasz, ze to za krotko
a oslepia nie wysokosc, a zle ustawienie do osi, a tego nie chce zmieniac
To jeśli czujnik położenia świateł jest na tylnym prawym wahaczu, to co jest na przednim lewym???
Gdy nie wiemy co robić, rubmy to
to samo ten z tyłu odpowiada za nivo...zresztą chyba oba odpowiadają za to i za to..nie jestem pewnien. Ten na przednim na bank odpowiada za światła. czasem jak nawali się tam śniegu to pojawia sie komunikat "low beam flm vision"
kurde, kusy, Ty z Ostrołęki jesteś
[ wiadomość edytowana przez: Res dnia 2006-01-17 11:52:36 ]
jak sprawdzic czy jest NIVO ?
facet mowil, ze jest, ale jak to sprawdzic ?
Piotrek... wszystkie Omegi B mają nivo...chyba, że je ktoś zdemontował zerknij na tylny amortyzator, jeżeli podłączone są do niego przewody "powietrzne" to masz jeszcze nivo
2006-01-17 12:06:54, Res pisze:
Nie wszystkie Resiu, nie wszystkie. Mój stary dieselek nie miał.
I nikt niczego w miedzyczasie nie demontował
a i mój "sport" też nie ma nivo
w końcu to zbędne kilogramy
zerkne rano, moze uda mi sie stanac pod blokiem tak, zebym sie nie musial czolgac
Właśnie widziałem że w tym urządzeniu tech-2 jest opcja służąca do regulacji wysokości świecenia Xenonów.
2006-01-17 11:51:10, Res pisze:
Dwa rozłączne układy: prawy tył tylko nivo, lewy tył i prawy (nie pamiętam?) przód tylko xenon.
pozdr, Robert
