hz10 BMW Member starachowice | 2005-10-02 14:53:19 może ktośją wkleił na silikon i dlatego nie chce odpaść użyj młotka i drewienkajak nie bedzie chciało isc to znaczy ze czegos nie pdkreciłes |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2005-10-02 16:40:19 Absolutnie odradzam młatek!!!
Nie doczytałem ale jesli masz M40 (wyzej tez tak powinno byc) to pompa trzyma sie na 4 srubach a w korpus jest 6 otworów! Dwa (góra, dół)są przegwintowane, wkrecasz tam dwie sróby bodajze 10 i pompa sama wyjezdza
Wiem bo przerabiałem temat i przez walnie młotem (porady mechaników) uszczerbiłem lekko blok! odradzam |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2005-10-02 17:52:30 Gdybys podszedł do mojej pompy z młotkiem 0.25 to chciałbym to zobaczyc [szedł młotek, próby podwazania i tym podobne koncepcje]
2h wyciagalismy pompe bo jakis pajac nie wsadził oringa tylko to wszystko na kleju zalał!! A tylko dlatego 2h bo mój "mechanik" ówczesny nie wiedział o owych 2 srubach.. człowiek sie całe zycie uczy omijac niektórych ludzi tez
[ wiadomość edytowana przez: mibhell dnia 2005-10-02 17:52:53 ] |
sMokAz 316i(93)e-klasse(96) ... Koszalin | 2005-10-02 21:56:43 dobra, dzieki Panowie, jutro zobacze jak ta pompa wyjdzie ...ale zaczynam sie bac bo 2 znajomych postraszyło mnie głowicą ;( |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2005-10-03 15:39:10 Dziwne jeśli wskazówkę masz pionowo, to jak się może gotować.
Wygląda na to, że temperatura OK(czujnik???). Jeżeli uszczelka, to powinno dymić z wydechu. Czy można sprawdzić uszkodzoną uszczelke przez pomiar kompresji? Normalnie nie powinno ci ciśnienie uszkodzić chłodnicy, bo redukuje je korek na zbirniku wyrównawczym. Prawdziwa zagadka. |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-10-03 15:57:32
ziomgub gubin | 2005-10-03 22:04:46 witam, wiec mam taki sam problem jak kolega sMokAz hmm... wiec tak wymienilem juz pompe wodna, visco, i termostat i nadal to samo woda w silniku sie gotuje a wskazowka temp. wskasuje polowe, wiec pozostalo mi chyba wymienic uszczelke i moge powiedziec jedno mialem wiele samochodow i jak dla mnie BMW to gowno !!! prosze o jakies propozycje co jeszcze moze bym mogl wymienic ![]() |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-10-03 23:02:24
e36kompakt Warszawa | 2005-10-03 23:12:37 jak kupujecie zjechane kible po 500tys km to nie nazywaj potem tego gównem bo żadna marka nie pomoze choćby kupiona od papieża. Albo naklej orła na szybę , napis grójec lub usa i opchnij jakiemuś napaleńcowi bo przykro patrzeć jak ktoś się męczy |
![]() irgod BMW 520i 24v Warszawa | 2005-10-04 12:22:57 witam!
mam podobny problem! kupiłem u niemiaszków 520i24v i gotuje się jeździłem z odkręconym odpowietrznikiem, robiłem różne cuda odpowietrzyłem i ogrzewanie jest ok! Ale jak po paru kilometrach gotuje się. (z wyłączonym ogrzewaniem to dużo krucej). Zacząłem już dobierać się do głowicy, ale może robię błąd. Samochód długo stał ponad rok i jak go odpaliłem to dymił, ale teraz wcale. Może powinienem wstrzymać się ze ściąganiem głowicy??? Może to coś innego??? Pomóżcie
Pozdrawiam |
