myllken Ford Escort RS 2000 gorzów | 2006-03-18 16:10:54 MAM PROBLEM GDYZ ODKAD KUPILEM AUTKO(RS2000) nie dziala mi ABS, caly czas swieci sie kontrolka od ABS.Moze moglby mi ktos napisac co moglbym sam najpierw sprawdzic zanim bede zmuszony odwiedzic jakiegos fachure Z GORY DZIEKI ZA WSZELKIE ODPOWIEDZI |
profil-usunięty | 2006-03-18 16:14:13 jak swieci Ci sie kontrolka to zdejmij kolo i sprawdz czujnik przy kole i tarcze tzn z obydwu stron[ wiadomość edytowana przez: Adus20 dnia 2006-03-18 16:15:06 ] |
myllken Ford Escort RS 2000 gorzów | 2006-03-18 16:19:47 a jezeli ktorys z czujnikow jest odlaczony to AbS nie bedzie dzialal?jak dokladnie wyglada taki czujnik? |
myllken Ford Escort RS 2000 gorzów | 2006-03-18 16:52:14 dzieki za info i za fotke,w tygodniu rozbiore wszystko i posprawdzam jak tylko czas mi pozwoli a ten czujnik przypominam sobie za kiedys mialem odlaczony,wtyklem go na miejsce ale nic sie nie dzialo |
myllken Ford Escort RS 2000 gorzów | 2006-03-18 17:00:16 dzieki wielkie,poinformuje jak juz bede cos wiedzial |
mafia FORD ESCORT GHIA CHEŁM | 2006-03-21 21:59:10 Kolego to masz nanic pompe elektryczna od AbSu jesli działa tylko ja jest ciepło!!!Poprostu dostaje wilgoci!!!!Popatrz styki ![]() |
leszek30 escort mk VII warszawa-mokotów(górny) | 2006-03-21 22:10:07 pamiętajcie o resecie sterowmika ABS-u. kolesiowi przepalił się bezpiecznik,wymienił i abs dalej się zapalał. rozłączył aku na pare min i po kłopocie. |
![]() skorpion40 Eskort kombi Żary | 2006-03-22 20:20:22 a co zrobić gdy nieświeci żarówka w liczniku dobra bezpiecznik też |
