Problem z regulacją??????
Witam,
Mam dziwny problem z instalacją Diego, listwa Matrix, pomimo dużych dysz 3,0mm po autokalibracji parametr nachylenie wynosi 1,16, przy ciśnieniu 1,3bara, zmiana ciśnienia też nie przynosi dużej poprawy. Wszystkie filtry nowe, reduktor czysty. Autko ma słabą dynamikę na wyższych obrotach efekt jest taki jakby było za mało gazu zwiększałem średnicę dysz, ciśnienie, par. nachylenie i jest lepiej ale w porównaniu do Pb jest duża różnica. Silnik 1,8ltr. W czym może być problem?
Witam.
Jaki samochód?
2006-02-06 20:35:41, Energis pisze:
Witam, Mam dziwny problem z instalacją Diego, listwa Matrix, pomimo dużych dysz 3,0mm po autokalibracji parametr nachylenie wynosi 1,16, przy ciśnieniu 1,3bara, zmiana ciśnienia też nie przynosi dużej poprawy. Wszystkie filtry nowe, reduktor czysty. Autko ma słabą dynamikę na wyższych obrotach efekt jest taki jakby było za mało gazu zwiększałem średnicę dysz, ciśnienie, par. nachylenie i jest lepiej ale w porównaniu do Pb jest duża różnica. Silnik 1,8ltr. W czym może być problem?
Fiat Barchetta 1,8. Próbowałem to dziś ustawić, czas wtrysku gazu nie schodzi poniżej 3,1ms. Na dyszach 2,7mm po autokalibracji przy ciśnieniu 1,3b nachylenie 1,22 czas Pb 2,8ms gaz 3,5ms a na samym Pb 2,5-2,6ms.
Dysze 3,1mm Pb 2,5-2,6ms gaz 3,5ms, nachylenie 1,16
Dlaczego zamiast czas gazu zmienia się Pb
Ciśnienie 1,4b czas Pb 2,5-2,6ms gaz 3,2ms, nachylenie 1,10
Dopiero przy takich dyszach czas Pb na gazie i benzynie jest taki sam...
Wszystkie połączenia sprawdzone, dlaczego nie chce sie skalibrować
Ciśnienie stabilne, króćce w kolektorze na wysokości wtryskiwaczy Pb...
Parametr offset 1,0 tylko przy takim jest w miare dobrze
Prosze o wytłumaczenie zjawiska, może czegoś nie rozumiem przecież wraz ze wzrostem dysz, ciśnienia nachylenie powinno maleć. Przy ciśnieniu 1bar samochód nie reagował od połowy gazu teraz reaguje na "cały" gaz ale jest jeszcze wyraźna różnica gaz-Pb
Jak ustawić sterownik Diego żeby czas wtrysku gazu był podobny do czasu wtrysku Pb?
Parametr przesunięcie powoduje dodanie stałej wielkości do czasu wtrysku gazu, gdy dodamy np. 1 to czas wtrysku gazu zawsze będzie większy od Pb o 1ms?
Zna ktoś to zagadnienie?
Nikt w tym temacie nie poradzi?
