No dobra to może ktoś się odniesie do takiej rozpiski, czy ma sens, czy coś powinienem zmienić.
Zestawienie
MID -> TID (i inne)
1 masa [2]
2 termometr [3]
3 termometr [4]
4 +12V przy włączonym zapłonie [5]
5 +12V stałe [1]
6 predkosciomierz [zestaw wskaznikow pin 3 (zielony)]
7 podswietlenie sciemniacz [7]
8 radio sterowanie antena czerwono/szary [8]
9 radio SCL brazowo/bialy [9]
10 radio MRQ zielono/brazowo/bialy [10]
11 radio SDA bialo/brazowo/bialy [11]
12 przebieg niebiesko/czerwony [12]
13 poziom oleju [otwarty]
14 zlacze diagnostyczne tech 2 brozowa/bialy [14]
15 wyłącznik świateł hamowania [+ ze stacyjki]
16 bezpiecznika stopu (bezpiecznik F2
[+ ze stacyjki]
32 telefon od modelu 99 [otwarty]
31 Motorsteurgerät od modelu 99
30 ogrzewanie [otwarty]
29 poziomowanie zawieszenia [20]
28 [otwarty]
27 Motorsteurgerät pin 12
26 poziom paliwa [zestaw wslaznikow pin 1 (niebiesko/czarny)]
25 nie podlaczony [otwarty]
24 przycisk zmiany funkcji [przycisk laczyc do masy]
23 przycisk reset [przycisk laczyc do masy]
22 poziom plynu spryskiwacza [otwarty]
21 automatyczna skrzynia biegów [23]
20 poziom plynu chlodzacego [otwarty]
19 klocki hamulcowe [do masy]
18 czujnik swiatel stop LKG 1 [do masy]
17 czujnik swiatel stop LKG 2 [otwarty]
To co jest w [] oznacza odpowienik w TID lub inne rozwiąznie
nie wiem co oznacza Motorsteurgerät, czy to jest komputer wtrysku?
