| Sortuj wg daty: rosn±co malej±co |
ralph peugeot 405 gri andrychów | 2006-03-30 13:48:43 Mo¿e to rozrz±d? |
kz61 Recrue du forum Peugeot 306 XN Bochnia | 2006-04-06 12:52:06 W 306 czujnik jest w pokrywie filtra. W 405 nie wiem, mo¿e pomo¿e kto¶ kto je¼dzi takowym. |
kz61 Recrue du forum Peugeot 306 XN Bochnia | 2006-04-07 22:37:55 Je¿eli jest uszkodzony to bez wymiany na sprawny do niczego nie dojdziesz. Ma on mniejsze znaczenie ni¿ czujnik temp cieczy, lambda i MAP-sensor ale ma. Ilo¶æ potrzebnego powietrza sterownik wylicza z podci¶nienia i dodatkowo temp. powietrza zasysanego bo jego gêsto¶æ jest ró¿na przy -20 i +20st. Pytanie tylko czy on jest uszkodzony bo jak piszesz ¿e go¶æ nie radzi³ sobie z diagnostyk± to diabli wiedz± co on podpina³ do auta. Ja na twoim miejscu bym go wykrêci³ i zmierzy³ mu rezystancjê w temp. pokojowej i np. po ogrzaniu rêk±, suszark± czy maleje.
Ceny tego nie znam ale np. czujnik od cieczy w sklepie 40 zeta w serwisie 80 zeta. Z b³êdami jest tak ¿e maj± w pamiêci swoj± poczekalniê, hierarchiê wa¿no¶ci i wszystko jeszcze zale¿y od producenta wtrysku, modelu wtrysku itd. Niektóre b³êdy chwilowe s± kasowane przez reset sterownika [od³±czenie klemy], ale wpisane na sta³e tylko z poziomu oprogramowania. Pozdr |
Pancho1 Peugeot 405 GR Bydgoszcz | 2006-04-10 07:38:09 Czujnik temp. powietrza bêdê mia³ za 20z³, ale u¿ywany.
Zobaczymy co to da jak go wymieniê. Co to jest MAPsensor |
kz61 Recrue du forum Peugeot 306 XN Bochnia | 2006-04-10 19:55:46 MAPsensor- czujnik podci¶nienia, zast±pi³ przep³ywomierz. |
Pancho1 Peugeot 405 GR Bydgoszcz | 2006-04-11 08:03:52 Bêdê pyta³ do bólu - jak to wyg³±da i gdzie jest to umiejscowione.
Gdyby to pad³o jak zachowywa³oby siê auto. |
ralph peugeot 405 gri andrychów | 2006-04-11 15:20:42 Mam 405 gri 1,6 kat. u mnie jest takie p³askie urz±dzonko zaraz nad ch³odnic± na ¶rodku komory silnika po³±czone z kolektorem ss±cym gumowym wê¿ykiem. Jest jeszcze jedno takie co¶ z wê¿ykiem ale wê¿yk idzie dalej gdzie¶ do nadkola(to nie to). Jak ¶ci±gniesz wê¿yk podczas pracy na wolnych obrotach to one spadn± i s³ychaæ zasysane powietrze. |
Pancho1 Peugeot 405 GR Bydgoszcz | 2006-04-11 17:11:03
Dziêki. U mnie te¿jest takie cu¶ przykrêcone do p³askownika na przednim pasie komory silnika. Jak tylko bêdê mia³ okazjê zaraz sprawdzê, jak bêd± zachowywa³u siê obroty. |
