MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-07-13 17:23:47 Co to mogło się stać mojemu essiemu?
Obiawy są takie: Kręce kluczykiem, autko odpala wchodzi na 900 obr. i od razu gaśnie. Jak troszkę pojeżdżę i silnik jest rozgrzany to pai normalnie. A jak zimny (postoi sobie kilka godzinek) to nie mogę dopalić. Dodam że jak dodam gazu to odpala. Zaczeło to się dzieć to przetestowaniu odcięcia zapłonu (w postaci odcięcia pompki paliwa. Przd przetestowaniem było ok, ale na wszeli wypadek zdjąłem odcięcie żeby sprawdzić czy to nie alarm mi coś miesz i nadal jest bez zmian. Czy się może mogło coś zapchac podczas próby odpalenia z odciętą pompką? |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2005-07-13 17:25:38 a czy odlaczales kleme z akumlatora????
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-07-13 17:29:20 no jak podłaczałem alarm to tak.
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2005-07-13 17:32:26 przyjedziesz do łeby to oblukamy te dziwne objawy |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-07-13 19:15:23
no spoko, tylko ze ja gazu nie mam .
A jak już odpali to chodzi w miarę ok.
a pewnie że oblookamy przy ![]() |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-07-13 19:55:13 no i jeszcze raz podkreśle że zaczeło się to od przetestowania odcięcia zapłonu. Wcześniej było ok. |
bochendaro Diesssselek IV City | 2005-07-13 20:00:09 Moze rozszczelnij ci sie układ paliwowy i cofa ci sie paliwko ) jezeli tak opcja jest mozliwa )) |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-07-13 20:24:39 bochendaro - może to faktycznie coś z układem zasilania bęzynki. Ale mam nowy trop.
Własnie zczytałem kody błędów i wyszedł kod 37 - czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze lub jego obwód, wartość za mało. no ale co to za czujnik i gdzie on jest i co się tam mogło zrobić?? I czy t omoze mieć takie właśnie objawy. oj. chyba Wilk tu będzie potrzebny :: [ wiadomość edytowana przez: MasterCheat dnia 2005-07-13 20:25:04 ] |
bochendaro Diesssselek IV City | 2005-07-13 20:29:15 moze to to
hehe )
Czujnik cisnienia............. a ty masz ksiazeczke gdzie o tym wszytskim da sie poczytac )
Ksiazeczka do kupienia heheh ale droga ))
[ wiadomość edytowana przez: bochendaro dnia 2005-07-13 20:31:42 ] [ wiadomość edytowana przez: bochendaro dnia 2005-07-13 20:38:37 ] |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-07-13 20:34:15 czujnik podcisnienia w dolocie masz na nadkolu pasazera
ale ja bardziej obstawiam ze jest to wina cofania sie paliwka - mam podobnie u siebie jak zapale po nocy to momentalnie gasnie - jak dodam gazu to zdarzy zaciagnac i jest ok |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-07-13 20:53:40
puniu chyba to jednak będzie coś z układem podciśnienia. Skojarzyłem własnie że ostatnio rozbierałem całą tą część na której siedzi EDIS. A tam jest między innymi elektromagnes strowania podsiśniemiem. Wszystko z tamtąd rozbierałem i czyściłem i może coś mi zaśniedziało. A dodatkowo słynna "czarna skrzynka" dziwnie wyje (nie płynnie, jak zwykle tylko tak "pruka" ), a przewód z nieje właśnie podłaczony jest do tego elektromagnesu.
do tego wygląda na to ze ja mam tem elektromagnes wsadzony z mondeo (tak z numeru wynika) jak ktoś ma możliwość zrobienia foki całej tej płytki z EDIS-em w 1,4 (z "czarną skrzynką") to bardzo proszę. bo chiałem porównać czy mam tak samo. chodzi mi o to miejsce (dochodzą tam 2 wężyki, właśnie do elektromagnesu):
ps. jak widać na fotce ta czarna metalowa płytka na której wszystko siedzi była dość mocno przyrdzewiała i dlatego właśeni wszystko czyściłem i pomalowałem płytkę od nowa teraz wygląda już ładnie, ale chyba jednak coś przy rozłaczaniu się powaliło. |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-07-13 21:03:00 ok, spsikałem styki kontaktem i muszę śmigac do pracy. Jutro rano się okaże czy to coś pomogło... |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-07-13 21:06:01 master jak i tobie dzuis pomoglem to od jutra sacze browara codziennie |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-07-13 21:10:39
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-07-13 21:14:06 kruca fuks ze do tej czestochowy tak daleko jest
ps kiedys mieszkalem w pokoju z chlopakiem co mieskzal w balchowni - Krzysiek Ulamek sie nazywal |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-07-14 06:49:46 nio nazwisko mi znane, ale nie kojarzę twarzy.
A wracając do tematu to jednak kontakt nic nie dał
Czyli hipoteza z cofaniem palifka może być aktualna. Ale jak temu zaradzić? |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-07-14 09:07:56 A i ja wtrącę swoje trzy grosze - miałem tak przy kiepskim paliwie... wyjeździłem, przemieszałęm i problem zniknął |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-07-14 11:09:16
Witaj Henryku
NA prawym nadkolu patrząc od przodu auta czy patrząc z miejsca kierowcy? |
