czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-01-11 11:25:53 Witam,
ponieważ, zanim utworzyłem ten wątek, przestudiowałem pare postów, gdzie doczytałem, że za złe wskazania na desce rozdzielczej odpowiedzialny jest czuj. temp ( chyba ten z boku obudowy termostatu). Ale od początku. Silnik nagrzewa mi się w miarę sprawnie (chyba, z fordami to nigdy nie wiadomo ) po ok 5-10 min z nawiewu leci ciepłe powietrze, ale wskazówka prawie ani drgnie, tzn białe pole pokonuje, po czym się zatrzymuje nawet spada do połowy białego pola ( za jednym zamachem pokonuje ok 50km), gdy stane w miescie w korku to ledwo podejdzie do nóżki N .
Czy w takim przypadku uszkodzeniu uległ czujnik?, jak go sprawdzić?, a może jeszcze termostat (choć wątpie bo ciepełko leci) pzdr Czester |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-01-11 11:37:15 czujnik i raczej tylko, ale który to niewiem bo jest trzy. Do kompa, wskazówki i wentylatora. |
![]() kalee Peugeot 406 Kraków | 2006-01-11 11:55:30 Hejka !
Miałem to samo tylko że ja mam trochu inny silnik 1.6 i u mnie ten czujnik jest wkręcony tuż pod obudową (ja tak to widzę, bo czasem piszą że w obudowę termostatu) Umiiejscowiony jest u mnie po prawej stronie, jak patrzysz na silnik z przodu to tuż pod termostatem jest wkręcony od przodu tak że klucz musisz włożyć odkecając wąż gumowy między kolektorem dolotowym a filtrem powietrza. Ja stawiam na 100 że to czujnik wskaźnika na desce, kosztował mnie 24 zeta, a w Krakowie w Fortax'ie wymienił gościu za 2 dyszki. Ale jak kolega Hepos pisał najlepiej sprawdzić... Pozdrawiam. |
wisnia003 Ford Escort MK7 1.6 ... Białystok | 2006-01-12 19:15:29 A gdzie go kupiłeś za 24 zł ?? masz jakieś namiary czy to używkla ??
Henryk Kraków | 2006-01-12 22:35:17 http://www.ford.sklep.pl/ |
organo MAZDA Nasielsk | 2006-01-12 23:32:30 jak by ktos chcial to umnie jakies 20zeta mozna poprzez allegro wystawie specjalnie
organo@wp.pl ewentualnie inne czesci he he najlepiej jak najdrozsze (wieksza przycinka) |
![]() kalee Peugeot 406 Kraków | 2006-01-13 09:33:20 Za 24 zeta kupiłem w Krakowie u Stachury.
pzdr |
czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-02-08 00:18:36 witam,
czas zakończyć temat. Na początku wymieniłem ten czujnik, na niewiele się to zdało, więc zasłonilem chłodnice kartonem i od razu wskazówka skoczyła do góry. Jednak nie dawało mi to spokoju i postanowiłem wymienić termostat. Dziś wywaliłem karton zasłaniający chłodnice, i co się okazało wskazówka bez problemu wskakuje na połowę skali i tak stoi. pzdr. Czester |
