Tanie przekaźniki
witam ostatnio robilem przekazniki przednich swiatel i za przekaznik polskiej produkcji dalem znaczy sie Kula dal chyba 15 zl a teraz znalazlem takei cos na allegro LINK czemu jest taka roznica w cenie?? mozna to kupic bo tak mysle mozna by wieksza ilosc zamowic na przyszlosc bedzie np tak jak etraz planuje do klapy bagarznika
Kula kupił za 5 na giełdzie a 10 doliczył za fatyge
A tak na serio to ja kupiłem takich 9 po 4.50 sztuka w sklepie elektro.
8 na szyby i jeden na światła
przekaźnik w normalnym sklepie kosztuje 5-10 zł w zależności od typu i producenta.
ta cena z allegro rzeczywiście niska, ale to chyba nie powód do zmartwień? No chyba że zadziałał paradoks Veblena
2007-05-14 11:25:28, krzychu_ch pisze:
az 8 na szyby?? czemu?
2007-05-14 11:50:54, Jabuszko pisze:
Bo są 4 drzwi....
Po dwa przekaźniki na jeden silnik
Jeden steruje pracą w góre a drugi pracą w dół
Chyba logiczne
Witam!
Możecie mnie oświecić, o co chodzi z tymi przekaźnikami - po co je montować??
Chodzi może o przedłużenie życia przełączników do podnoszenia szyb
Pozdrawiam, Darek.
2007-05-14 14:43:15, mswalcza pisze:
Witam! Możecie mnie oświecić, o co chodzi z tymi przekaźnikami - po co je montować?? Chodzi może o przedłużenie życia przełączników do podnoszenia szyb Pozdrawiam, Darek.
jesli chodzi o szyby to chodzi glownie o to by odciazyc przyciski szyb oraz by silnik otrzymywal bezposrednio 12 V z akumulatora tak samo jak i przy montowaniu przekaznikow przednich swiatel.
Właśnie o to chodzi
Po montarzu przekaźników cały prąd, który idzie na silnik omija przełącznik.
Przełącznik podaje tylko minimalne natężenie prądu aby przkaźnik zadziałał.
Efektem jest szybsze podnoszenie/opuszczanie szyb
To tak w skrócie
2007-05-14 14:51:06, krzychu_ch pisze:
czy warte to ejst zachodu? 3
jest widoczna roznica??
mozna jakas instrukcje do tego patentu?
Jabuszko uwierz mi na słowo, że jest duuuża różnica
Przed montażem tylne szyby praiwe wogóle nie chodziły
Po montażu przekaźników i potraktowanie styków przełącznika KONTAKTEM szyby hulają aż miło
Zabawy jest przy tym troszke ale warto
Potwierdzą inni któzy to montowali
Instrukcje dostałem bodajże od RobertaS mailem
2007-05-14 15:03:15, krzychu_ch pisze:
I jeszcze nie ma jej na serwerze ??????????
[ wiadomość edytowana przez: slawekk dnia 2007-05-14 21:36:08 ]
2007-05-14 21:32:04, slawekk pisze:
Wystarczy zaglądnąć Tu (podwieszony wątek):
Masz problem ? Tu jest rozwiązanie !!!
Przekaźniki, to coś, co jest niemal niezbędne w Esperakach by wszystko działało poprawnie.
Dziękuję za odpowiedź Jabuszko i krzychu_ch!!
Ja myślałem, że problem z tempem otwierania szyb to sprawa mechanizmu... ale widzę, że to kwestia spadku napięcia (jak rozumiem).
Może też się skuszę...
Mógłbyś, krzychu_ch przesłać mi instrukcję na e-mail?? (mswalcza@gmail.com)
Będę Ci wdzięczny
Pozdrawiam, Darek.
2007-05-15 12:54:28, kisztan pisze:
Wystarczy zaglądnąć Tu (podwieszony wątek): Masz problem ? Tu jest rozwiązanie !!!
Dzięki
2007-05-15 20:24:05, mswalcza pisze:
Instrukcja jest już na serwerze.
nie oczekujcie cudów.
Szybki chodzą powoli z dwóch powodów:
1. źle zmontowany mechanizm/wypadnięte prowadnice/zasyfiałe prowadnice
2. do dupy silniczek - np. vectra ma silniczek tak ze 30% większy od esperowego...
ten drugi powód jest główną przyczyną ślimaczących się szyb i niestety niewiele da się z tym zrobić...
Montaż przekaźników pomaga w niewielkim stopniu, głównym celem dla którego opracowałem schemat było przedłużenie życia pstryczkom.
Muszę powiedzieć, że od czasu montażu przekaźników nie mam żadnych problemów z elektryką szyb.
A właśnie mam mały jubileusz - minęły dokładnie 3 lata - 15 maja 2004 zamontowałem u siebie przekaźniki (klik)
[ wiadomość edytowana przez: Robert_S dnia 2007-05-15 23:37:28 ]
