Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2006-02-07 12:27:43 Witam i od razu szybko pytam
Czy tarcze zegarów w mk VI z obrotkiem przepuszczają od dołu światło czy jednak są całe czarne? Będę już niedługo zmieniał podświetlenie zegarków na niebieskie ledy i zastanawiam się czy od dołu bez problemu można je podświetlić........ Do tej pory byłem chętny na opcję podświetlenia z góry ledami ale gdyby te tarcze przepuszczały niebieskie światło to może...... ![]() |
Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2006-02-07 12:30:43
Przepuszczają ale zielone tak jak w MKV. Musisz zeszlifować zioloną farbę lub zmyć ją acetonem Ja mam białe-foto w profilu
Jak tam ramki? Masz już?? |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2006-02-07 12:56:32 Z tymi ramkami trochę się wstrzymałem .......goście albo nie są poważni albo nie zależy im na sprzedaży swojego produktu (na pieniądzach ).
Dziesiątki razy ich prosiłem aby nawet komórką zdjęcie ''cyknęli" tych ramek, nawet na papierze ale bez reakcji ! Teoretycznie są i to nie jeden komplet, można kupować ale nikt ich przed zakupem nie może zobaczyć
Ciągle czekają na zegary, które wg. nich "będą nadawały się do fotografowania"...... Podola....a jak mocowałeś te diody od spodu tarcz ? Dawałeś je w jakiejś pleksie czy klejiłeś do tarczy ? No i ile ci ich poszło? A zciemnianie zrobiłeś ? |
Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2006-02-07 14:00:36 Dokładnie tak jak pisze Zenq. W mijesce żarówek wsadziłem diody na 12V białem i gra gitara, niektórzy mówią że to za mało ale mi wytarczy. Wyciągasz żarówkę z oprawki, między styli wciśkasz kawałek plastyku coby zwoty nie było i wkładasz w to diodę. Diodu wcześniej spiłowałem i zmatowiłem papierem ściernym. Od góry to samo tylko diody 10mm a nie 5mm. |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2006-02-08 08:30:57 Podola jak patrzę na twoje zegary to wydaje mi się, że środkowy masz podświetlony z góry ale boczne to faktycznie jakby od dołu.........jak to zrobiłeś ? Wstawiłeś tylko diody w miejsce fabrycznych żarówek ? Podobno jest ich tam od dołu niewiele, chyba 4 sztuki......wystarczy to, żeby po zmyciu tej zielonej farbki wyraźnie podświetlić niebieskimi LED-ami ?
Białe światło jest mocniej widoczne ale może z niebieskim być problem i niezbyt równomiernie być rozłożone na tarczach, co ? |
Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2006-02-08 08:39:31
Tak, mam tylko 4 diody od spodu i faktycznie widać "gdzie jest dioda" ale dla mnie jest to wystarczające i przejżyste. Efekt mocniejszego oświetlenia środka wynika chyba z małego rozproszenia światła przez diody znajdujące się u góry. Nie powiem CI jak by to było z niebieskim, wydaje mi się że musisz spróbować i stwierdzić czy Ci pasi. Jak nie to wtedy idziesz krok dalej i wstawiasz więcej diód. Pozdro |
bagggio Volvo V40 2.0 140KM Konin | 2006-02-08 09:04:25 Kolego wcale nie musisz zmywać tej zielonej farbki o której piszą koledzy. Ja wstawilem kilka diód dodatkowo zobacz jaki z tego efekt w profilu. |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2006-02-08 09:22:18
Bagggio .....ale patrząc na twoją obciętą fotkę to wydaje mi się, że ty masz podświetlenie diodowe tylko z gór.....popraw mnie jeśli się mylę
Ale czerwone kreseczki na pokrętłach nawiewu są super....też mam takie, tylko mi trochę ciężej się nimi teraz kręci bo trochę ciasno na ośkach z tymi kabelkami ;D |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-02-08 09:33:20 jesli chodzi o niebieskie podswietlanie zapraszam do mojego profilu ![]() |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2006-02-08 09:48:29 Lukas......masz światło niebieskie z góry, co nie ? Nad takim czymś myślałem tylko powiedz mi ile diód dałeś i jakich na górę ?
Nie dało się ich jakoś bardziej rozłożyć coby boczne zegarki były bardziej niebiesko podświetlone ? A może nie spiłowałeś i zmatowiłeś całych LED-ów ? A.......i jestem zaskoczony , że tak wyraźnie czerwone wskazówki widać ....czym pomalowane?.....red fluorescent czy zwykłą farbką ?
Osobiście testowałem czerwony kolor i pomarańczowy fluorescencyjny z niebieskim ledowym światłem i stwierdziłem, że orange fluorescent o wiele jaśniej świeci pod blue ledami.......czerwony jest jakby za ciemny . |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-02-08 09:54:37
heh dzieki wskazowki pomarancz flu... cos tam cos tam [bo to trudne slowo]
u gory masz wyciagniety zielony plastik, wlozone 2 diody w miejsce zarowek sa male bo maja chyba 4 mm kupione w oprawkach pod zarowki w cenie 5 zl spilowane fabrycznie niebieskie z lekko nuto ultrafioletu wskazowki fluor... odbijaja sie wlasnie dzieki niebieskiemu i ultrafioletu co do podswietlenia tarcz kupilem diody ale za slabo swiecilo wiec kupilem zarowki - efekt o wiele lepszy i od spodu zaroweczki mam tarcze od tylu nie czyszczone jest zielona folia czy tam farba dodaje to wdzieku i smaku podswietlaniu niebieskiemu ![]() |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2006-02-08 11:32:11 DJ....ja właśnie tak zamierzam zrobić, znaczy się z tymi UV-kami z góry.....kupiłem już 3 sztuki ale kiedy porównałem światło diody UV i niebieskiego LED-a to znacznie ładniej świecił ten blue LED.....UV-ka jest zdecydowanie fioletowa
Co do odbijania się farbki fluorescent to mam taka orange i porównując ją w świetle niebieskim z leda i w świetle z UV-ki to troszkę lepiej może chyba nieco odbija się w świetle UV......ale niewiele......na tyle niewiele, że zastanawiam się czy dawać te diody UV z góry z niebieskimi czy tylko same blue LEDy
Jednak pomieszanie widma UV i niebieskiego to nie jest to co samo blue ..... |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2006-02-09 11:05:12 Panowie .......jestem na etapie "zrobienia czegoś z tą zieloną farbką na tarczach od spodu" .......próbowałem to zmywać bez zdejmowania tarcz i wskazówek odchylając tylko tarcze od pleksy i nie za bardzo wiem czym to zmyć ?
Zmywaczem do paznokci nie zchodzi, spirytusem też nie , rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym nie i dopiero coś jakby niecoś rozpuszczał rozpuszczalnik nitro ale nitro to od razu trochę tarcze topi a ten kolorek i tak jakoś do końca nie chce zejść
Wiem, że ktoś pisał niedawno jak to zmyć ale przekopałem archiwum i nie znalazłem tej złotej myśli .....wie ktoś czym ?
Druga sprawa to przerwa na ścieżkach z tłu licznika......spięcie małe było no i niestety,,,,,jest przerwa i trzeba ją czymś połączyć, tylko......kupować specjalny jakić specyfik miedziany czy inny do malowania ścieżek czy wystarczy to cyną zlutować ? Chwyci cyna na taką ścieżkę na folii i czy będzie się trzymała?
Dajcie szybko cynk bo jestem w punkcie "pause" chwilowo ![]() |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-02-09 11:15:22
cyna + lutownica + kalafonia |
djdolar MONDEO MkI Klima i i ... wałbrzych | 2006-02-09 13:38:50 http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=131256&c=129&hq=wkurza&f=20&m=flat |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2006-02-10 08:45:48 Panowie :0.....zegary zmyte ....ale nie zmywaczem do paznokci i żadnym innym specyfikiem tylko rozpuszczalnikiem "nitro".....jedyna i to całkiem skuteczna metoda - przynajmniej w moim przypadku
A przerwaną ścieżkę to właśnie myślałem cyną zlutować ale boję się , że mogę przepalić tą cienką folię na , której jest ścieżka.......jestem początkujący amator-elektronik ![]() |
djdolar MONDEO MkI Klima i i ... wałbrzych | 2006-02-10 11:57:18
