Jak wsadze nową sondę to musze sie wybrac na komputer???
Jak wyzej!!!
Nie koniecznie,wez tylko odlacz aku by sie komp zrestartowal.
A teoretycznie to po przejechaniu kilkudziesieciu kilemetrów sama powinna sie zaadoptować. U mnie po zmianie sądy i po przejechani ok 150 km sonda sie sama zaadoptowała.
2006-02-28 23:26:19, Arolahti pisze:
wow! to troche duzo..
a skad wiesz, ze akurat po tej ilosci km sie zaadoptowala?? powiedziala Ci to??
jak ogolnie wiadomo, po wymianie lambdy, niezbedy jest reset kopma.
Po resecie niezbedna jest:
Samoadaptacja układu sterowania silnika
Po odłączeniu akumulatora od instalacji elektrycznej następuje skasowanie danych zawartych w
pamięci elektronicznego urządzenia sterującego. Po ponownym podłączeniu akumulatora, uruchomieniu
silnika i bezpośrednim ruszeniu samochodem wystąpią objawy nieprawidłowej pracy: mniejsza moc silnika,
przerywanie podczas przyspieszania oraz nierównomierna praca silnika na biegu jałowym. W celu
przywrócenia zapisu w pamięci właściwych parametrów pracy silnika przez obwód samoadaptacji
elektronicznego urządzenia sterującego należy uruchomić silnik, pozostawić silnik pracujący na biegu
jałowym przez 3 minuty, zaś po nagrzaniu do normalnej temperatury pracy utrzymać pracę silnika z
prędkością 1200 obr/min przez 2 minuty (albo przejechać nie mniej niż 8 kilometrów).
Mała Korekta
U mnie problem był z "dziurą" w obrotach!!! Pare dni Przed wymiana sondy byłem u kumpla na kompie skasować błedy!!! komputerek wyrzucił sonde.... wiec po paru dniach wymieniłem ją i bez podłączana do kompa i ów "dziura" znikła. Po jakimś czasie od wymiany podjechałem sie podłączyć i .... 0 - błędów!!! ( po każdym udanym odpalenu następuje samodiagnoza EEC; kilka udanych odpaleń = usunięcie błędów tymczsowych)
