Wymiana licznika mkV-problem i wielka prosba:)
Witam koledzy.
Mam wielki problem w swoim essim wymienilem licznik i problem powstal po zlozeniu calosciMianowicie wskaznik paliwa i temperatury w momencie wlaczenia zaplonu podskakuje na maksymalna wartoscMoze ktos sie spotkal z takim zjawiskiem?Prosze o pomoc
Pzdr.
gudlaj.
masz zwarcie w tych obwodach.
Pragne takze nadmienic,ze w moim starym liczniku tego nie bylo.Co moze byc przyczyna tego zwarcia?
jaki miales poprzedni licznik?> moze zwarcie? ale wina musliala by być w samym liczniku! czyzby 3-nóżkowe czujniki temp. paliwa były uszkodzone? musi byc przebicie powodujace zwarcie! sprawdz plastikowa drujowana folie z ukladem z tylu licznika laczaca wszystki eelementy czy niema uszkodzen! a kostka? czyżby byly bieguny pomieszane! kupowałeś na allegro? POZDRO
Poprzednio mialem taki sam licznik.Ten zakupilem na Allegro z niebieskim podswietleniem!Drukowana folie bede mogl dopiero jutro sprawdzic(auto odstawione na parking).Sprzedawca zapewnial,ze licznik jest w 100% sprawny
Chyba mialem pecha
Pzdr.
stary! licznik z niebieskim podswietleniem! ja pierdo...e sprawdz plytke sprawdz styki moze tak przyluz baterie 9v do stykow temp i paliwa i sprawdz! raz bedzie wzrastac raz spadac! i zobacz te styki! alb o daj kolesiowi negatywa pisanego tlustym drukiem! niestety taki ejest allegro! POZDRO
Ten licznik to biale tarcze z niebieskim podswietleniem.Zrpbie tak jak mowisz i sprawdze!W razie czego przeloze ta drukowana folie z drugiego(dobrego)licznika.
Dziekuje za rady!
Pzdr.
Nie panikuj. Sam zespół obu wskaźników da się przełożyć. Najpierw porównaj co zdjąłeś a co zakładasz. Jeśli wskazówka ucieka do góry znaczy nie ma napięcia z czujnika a jedynie 12V z zasilania. Spokojnie dojdziesz do wszystkiego.
