ruszi Escort kombi & AR 15 ... łask | 2007-05-18 21:43:53 wczoraj zauwazyłem ze podczas jazdy mocno wzrosła temp wody. wróciłem do domu patrze pod maske a tam w zbiorniczku wody ponizej minimum no to dolałem odpaliłem zeby pochodził i z wydechu poszedł biały dym o dziwnym zapachu. pytałem taty i mówi ze to prawdopodobnie uszczelka pod głowica. mam pytanie. Czy moge jezdzic tym samochodem jezeli dzieje sie takie cos ? |
ruszi Escort kombi & AR 15 ... łask | 2007-05-18 22:13:49 jesli zbiorniczek jest zamkniety to nic nie bąbelkuje, jak odkrece korek to wtedy tak. PŁynu dolałem i dzisiaj wieczorem znowu było poniżej minimum wiec chyba ubywa systematycznie. korek od zbiorniczka jest suchy nie ma zadnej mazi pod spodem, ale nie wiem czy jest olej w srodku bo nie sprawdzałem tego. aha no i samochód chodzi inaczej niz zwykle, jest odczuwalnie słabszy i na tłumiku są większe drgania niż zwykle. |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2007-05-19 07:06:27 nie korek od zbiorniczka tylko sprawdz korek wlewu oleju do silnika ![]() |
