Dziwna sprawa z pracą silnika
Witam !!!
Od pewnego czasu mam problem z odpalaniem mojej Omci i pracą na niskich obrotach. A mowiąc dokładniej to przy odpalaniu słychać jakby coś się "przełamywało" w silniku. Jakieś uderzenia i tak samo się dzieje przy wolnych (zbyt niskich) obrotch. Dodając gazu soś wali i gaśnie. Może to aparat podaje iskrę na inny gar niż potrzeba i stąd to uderzenie. Nadmieniam że chodzi o silnik 24 V i kable, przewody i palec są wymienione na nowe.
Z góry dzięki za wszelkie sugestię od fachowców
prawdopodobnie koło zamachowe dwumasowe ci się rozlatuje pomału
albo przepływka stuka, zależy jaki dźwięk
[ wiadomość edytowana przez: Mariosomegos dnia 2006-02-11 18:22:57 ]
Ale jak rozpoznać co jest nie tak ??
Jakie uderzenie jest przy przepływce, a jakie przy kole zamachowym ?? ( tak mniej więcej - kiedy jest głośniej )
Jeszcze jedno pytanko
Czy strzały z wydechu na benie mogą być spowodowane walniętą przepływką czy takie rzeczy są zarezwowane tylko dla objawów w wysokim napięciem ??
Może zapłon trzeba wyregulować ??
Spalanie stukowe???
Z serii " gląb pyta" ")
A co to jest to spalanie stukowe ??
[ wiadomość edytowana przez: Kolodko dnia 2006-02-14 21:05:42 ]
2006-02-14 21:03:01, Kolodko pisze:
Z serii " gląb pyta" ") A co to jest to spalanie stukowe ?? [ wiadomość edytowana przez: Kolodko dnia 2006-02-14 21:05:42 ]
...no wtedy gdy stuka....
ps.google
