Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2006-02-18 18:56:52 Około 2/3 skali. Z tym że wiatrak ma dwie prędkości, na pierwszej wogóle go nie słychać. U siebie nigdy go jeszcze nie słyszałem, ale po otwarciu maski widać, że czasem pracuje. To nie jest polonez czy seicento, że jak sie włącza wiatrak, to odrazu słychać go wszędzie nawet przy włączonym radiu. Jeśli wskazówka nie wchodzi na czerwone pole to nie ma sie czego bać.
[ wiadomość edytowana przez: Adam4302 dnia 2006-02-18 18:59:47 ] |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2006-02-18 20:49:02 nalezy zaznaczyc ze sa dwa czujniki - jeden do kompa a drugi na tablice stad mozesz miec ten drugi uszkodzony i pokazuje zawyzona temperature a silnik ma temperaturke normalna... roznie bywa. |
SebaE Było Daewoo Espero 1 ... Katowice | 2006-02-19 06:40:27
A jest jakis "domowy" sposób na sprawdzenie czy którys z czujników nie jest walnięty? |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2006-02-19 13:44:35 Jedna uwaga-jeżeli masz klimę,to zwróć uwagę,że chłodnica wody jest zasłonięta przez skraplacz.Jeżeli byłby padnięty czujnik od wentylatora,to przy zbyt wysokiej temperaturze silnika od razu zapaliłby się CHECK.
A bawiąc się w niektórych klubowych kolegów-jak drażni cię zbyt wysoka pozycja wskazówki temperatury to odłącz kabelek od wskaźnika |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2006-02-19 14:43:56
To jest normalne, nawet w nowym espero. A to że właśnie Ci sie wskazówka nie przesuwa to jest nienormalne, przecież fizycznie temperatura cieczy musi sie zmieniać, nie ma bata, że jeśli silnik jest mocno obciążony na niskich obrotach, a więc gdy ciecz jest pompowana wolniej, to logiczne jest że będzie miała wyższą temperaturę, niz gdy silnik jest prawie nie obciązony, na wyższych obrotach.Tak samo jak stoisz w korku, i nie ma przepływu powietrza, a więc chłodnica nie moze oddać takiej ilości ciepła jaka jest potrzebna, temperatura wzrasta więc włącza sie wentylator. Jakby było tak jak piszesz to wentylator byłby niepotrzebny, a z jakiegoś powodu on tam jest i sie włącza ![]() |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2006-02-19 17:53:18
Nie masz co go piłować, zostaw go poprostu na kilka - kilkanascie minut na biegu jałowym, i juz sie powinien włączyć wiatrak. |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2006-02-19 23:04:08
To dobrze, że sie ruszał, bo nie ma nic gorszego od tego jak stoi i sie nie rusza |
