zork LOB SYMPATYK Saabolot Wrocław/Kalisz | 2006-02-10 15:18:56 |
LySyCC Gdansk | 2006-02-11 17:01:47 Senator czemu szkoda silnika - az tak dostaje w dupe
nie zakladam wkaldki dla zwiekszenia mocy mialem nadzieje ze chociaz troszke inny glos silnika uzyskam |
zork LOB SYMPATYK Saabolot Wrocław/Kalisz | 2006-02-11 17:31:50 efekty negatywne: oliwka którą nasączony jest stożek/wkładka może osadzać się na przepływomierzu (nie wiem jaka jest jego kontrukcja w omedze, te przepływomierze z "drucikiem" pomimo trybu spalania zabrudzeń na nim zgromadzonych nie zawsze dają sobie radę z oliwką)
wkładka/stożek z racji mniejszych oporów przepływu powietrza oczyszczają je nieco gorzej Jeżeli już kupiłeś to zamontuj, popsuć nic nie popsujesz. |
LySyCC Gdansk | 2006-02-11 21:51:28
Hmmm no o to chodzi ze nie kupilem tylko dostalem no i zastanawiam sie czy jest sens ja zakladac
I czy juz tera czy tylko na lato |
7gsi LOB MEMBER wieś | 2006-02-11 23:13:05
niewykluczone
wiem, że bez dłubania w silniku więcej żadnych "sportowych" wkładek nie będę używał - są ciekawsze sposoby na bezsensowne wywalenie 200pln |
Joka89 OPEL OMEGA Zgierz | 2006-02-13 15:33:25 A co ile KM powinno się wymieniać filtr???? |
wodniak Opel Omega B Kwidzyn | 2006-02-13 15:59:13 Ja wymieniam co rok na jesień {nie zaszkodzi} nie jest to wielki koszt. |
Piterek_VU Omega B MV6 kombi Czę100chowa | 2006-02-13 18:13:38 ja wymieniam zawsze z olejem, czyli w Vectrze 2 razy w roku, w Omie pewnie co rok |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2006-02-14 21:00:30 Ja mam od 1,5 roku wkładkę K&N.
W/g mnie przyspieszenia do 100 nie poprawiło się ale ... (w/g mnie) jestem pewny, że cały zakres momentu obrotowego przesunął się o jakieś 200 obrotów w dół, czyli jest dostępny szybciej, chyba nie muszę pisać co to oznacza. W więszych prędkościach (powyżej 150) widać różnicę, mv6 wiedzą o co chodzi. Nie czyściłem jej, tylko wytrzepywałem. Acha pewnie to istotne, poprawiłem dolot do puszki z filtrem. Jak? Niektórzy wiedzą, reszta niech usunie tą śmieszną rurkę, która wchodzi do filtra, wytnie dziurę w blasze i pojedzie do castoramy po aluminiową rurkę (120). Jak się dobrze ustawi rurkę (ja mam przedni spojler co na to pozwala) to jak niektórzy twierdzą, pojawi się doładowanie dynamiczne, cokolwiek by to oznaczało. Nie zachęcam, nie polecam ot wolny kraj to jest (jeszcze). |
