Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2005-07-28 17:34:45 Witam dziś zamontowali mi alarm, alarm działał pięknie i ładnie do momentu aż nie zacząłem bawić się pilotem otwarłem i zamknąłem drzwi parę razy i przestały sie zamykać w konczu drzwi kierowcy, nie dziala ich zamykanie ani z pilota ani z przycisku pod szybami, sterując kluczykiem albo guzikiem przy szybie normalnie otwierają się i zamykają wszystkie 4 drzwi.. natomiast z pilota ani z tego guzika przy panelu szyb nie....
Oglądalem archiwum, wyciągnąłem siłownik drzwi kierowcy poczyściłem posmarowałem wyczyściłem styki i nic.... nawet wyczyściłem styki w tym sterowniku przy prawych drzwiach pod schowkiem (tam gdzie jest komputer) Ma ktoś jakiś pomysł co mogło pójść???? bo mi się wyczerpały
pozdro |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2005-07-28 17:53:35 qrde CUD !!!!!!!!!!
zaczęło znów działać..... ale racjonalnie nie umiem tego wytłumaczyć |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2005-07-29 11:03:24
CUDowne auto |
slawekk Esperak 1,8/Corsa C ... Warszawa Wawer | 2006-02-20 22:50:11 Przeszukałem archiwum i ten przypadek jest najbardziej podobny do mojego.
Do dzisiaj nie miałem żadnych problemów z centralnym zamkiem. Dzisiaj stało mi się takie cuś: Zamykanie zamka z pilota lub z panelu działa bez problemu ,ale jeśli chcę otworzyć to otwierają się wszystkie poza drzwiami kierowcy. Jeśli naciskam jeszcze raz otwieranie lub zamykanie drzwi to słychac jak siłowniki we wszystkich drzwiach uderzają ale żaden nie otwiera ani nie zamyka drzwi. Jesli otworzę guzikiem drzwi kierowcy to wtedy znowu mogę zamknąć wszystkie z pilota lub z panelu ,ale znów potem otwierają się wszystkie poza tymi kierowcy. Otwieranie drzwi kluczykiem działa normalnie - otwierają się wszystkie. W innych watkach znalazłem info o wymianie mastera lub o popsikaniu wd40 sterownika od centralnego. Pomyślałem że pewnie siłownik mam do wymiany ,ale dlaczego w takim razie działa mi zamykanie??
Co muszę zrobić żeby znowu cieszyć się w pełni urokami centralnego?? |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2006-02-21 01:18:01
Wymień mastera - on steruje pozostałymi siłownikami. Gdy go otworzysz kluczykiem - pozostałe się też otwierają. Gdy próbujesz guzikiem lub pilotem może być tak jak u mnie - master próbuje, w ślad za nim pozostałe siłowniki, ale nie daje rady i pozostałe go "słuchają" i też nie ruszają (choć wszystkie działają jakby na "pół gwizdka"). Wymiana mastera pomoże na 99%. Smarowanie pomaga na krótko i nie ma sensu się w to bawić, gdy koszt mastera na allegro to ok. 15 zł. [ wiadomość edytowana przez: Robert_S dnia 2006-02-21 01:20:41 ] |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2006-02-21 08:35:22 Master nówka w sklepie-70 nzł |
vitex SC 1.1 Uć | 2006-02-22 00:04:35
Ja komplet orygianałów sprzedalem za 80 zł. |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2006-02-22 00:38:02 kup terminatory np....
zacznij od zmiany mastera.... jak reszta drzwi nie będzie wyrabiać zmień resztę
koszt niewielki a spora radość... mam zmienione wszystkie siłowniki prócz jednego w tylnich drzwiach..... efekt.. wszystkie 3 chodzą jak marzenie... ten w tylnich drzwiach nie zawsze otwiera pozdro |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-02-22 06:49:53
Używane to i ja mam do sprzedania. "W zasadzie" działają - ktoś chętny może? |
