kubiseba BMW Friend BMW E46 Tarnowskie Góry | 2006-02-06 12:42:09 Po kilku miesiącach jazdy po naszych "pięknych" drogach zaczęło mi coś stukać w przednim zawieszeniu podczas jazdy po nierównościach. Przy wyłączonym silniku (czyli gdy wspomaganie nie działa) kręcąc kierownicą w lewo i prawo są wyraźne stuki ale luz na przekładni nie jest wyczuwalny. Byłem na kanale i stwierdziłem, że stuki dochodzą z przekładni z jednej i drugiej strony.
Czy posiada ktoś z Was przekrój przez tą przekładnię bo jedynie co mi się udało znaleźć to.przekładnia Przypuszczam, że mogą to być przeguby na drążkach kierowniczych ale nie chciałbym bez potwierdzenie ich kupować. [ wiadomość edytowana przez: kubiseba dnia 2006-02-06 12:45:15 ] |
hz10 BMW Member starachowice | 2006-02-17 09:22:53
przy zakupie lemfordera problem znika na długi czas |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2006-02-17 09:44:21
Jak uważasz, że to przeguby, to po co Ci przekruj przekładni. A luz na przegubach Latwo sprawdzć bez żadnej dokumentacji. Z mojego doświadczenia, to nie dziury na drodze, ale pęknięte gumowe osłony przegubów i wymyty smar jest bezpośrednią przyczyczyną padania powyższych. |
kubiseba BMW Friend BMW E46 Tarnowskie Góry | 2006-02-17 15:51:56 Napisałem że mogą to być przeguby ale w poprzednim aucie (nie w BMW) miałem luz między listwą zębatą a tulejkami teflonowymi w korpusie, dlatego chciałbym zobaczyć jak jest to tutaj rozwiązane a niechciałbym od razu rozbierać przekładni. Osłony mam nieruszone i żaden syf mi się tam nie dostał. [ wiadomość edytowana przez: kubiseba dnia 2006-02-17 15:53:33 ] |
