Eine kleine problemik z podłączeniem halogenów E46
Poszukuję mocowań halogenów przednich do E46 takie malutkie jak czubek długopisa oraz dwie wtyczki coby podłączyć halogeny.Jak ktoś ma na zbyciu proszę o kontakt Pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: strazak_gb dnia 2006-03-14 18:39:27 ]
Ja to nie mam głowy juz..
2006-02-19 23:19:39, strazak_gb pisze:
Witam Co to jest bo od niedawna mam auto i jest taki komunikat oil service auto ma przejechane 22000 km ale jest z 99 roku w książce są wpisy serwisowe po niemiecku mówią o wymianie oleju i wymianie filtra do klimatronika ostatni wpis w zeszłym roku przy przebiegu 18600 km .Autem jeździł 81 letni dziadek(od święta).Za każdym razem gdy zapalam silnik ta wartość maleje odpowiednio do przejechanych kilometrów czy to oznacza ,że jak dojdzie do 0 to mam nie wiem wymienić olej ? Czy wymienić profilaktycznie wszystkie płyny jakie są wcześniej? Jest jeszcze inna sprawa.Pod osłoną silnika po prawej stronie jest czujnik temp. zewnętrznej a na wyświetlaczu pod zegarami mam tylko km i niżej godz. Czy trzeba coś zrobić ,żeby pokazywało mi temp. na zewnątrz?Proszę o poradę na adres gbabula@wp.pl lub na tej stronie.Z góry dziękuję
Super wypracowanie
[ wiadomość edytowana przez: zdunekm dnia 2006-02-20 01:20:50 ]
[ wiadomość edytowana przez: zdunekm dnia 2006-02-20 01:21:47 ]
